Pow PV toujours négatif et inférieur à 2w
- Anthony81
02 Mai 2023 09:34 #1
par Anthony81
Pow PV toujours négatif et inférieur à 2w a été créé par Anthony81
Bonjour à toute la communauté.
Merci à Patrick pour ce routeur, mais après une quinzaine de jours d'essais et de réglages, (et de relecture des doc et du forum) je n'arrive pas à faire fonctionner mon routeur :
En premier : Power PV est toujours négatif, pince dans un sens ou dans l'autre, et sa valeur oscille de 0 à -2 w, alors que mes panneaux produisent en ce moment environ 1000w !
Aussi, Power Réso est toujours entre 0 et 2 W !
J'ai la commande sur AutoBal, avec une plage horaire heure creuse de nuit qui fonctionne bien vers ma seule sortie un ballon d'eau chaude (qui fait 2200W)
Si je coche sur ManuBal, alors mon ballon se met en route à fond et je soutire du réseau bien plus que ce que je produits.
Auriez vous des pistes à me donner pour régler correctement mon routeur.
Anthony
Anthony
02 Mai 2023 09:37 #2
Réponse de patrick sur le sujet Pow PV toujours négatif et inférieur à 2w
Anthony, as-tu bien enfoncé les jacks des pinces ? Parce que là ça ne peut pas marcher, tu ne mesures rien du tout.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Anthony81
- Anthony81
02 Mai 2023 09:43 #3
par Anthony81
Réponse de Anthony81 sur le sujet Pow PV toujours négatif et inférieur à 2w
Merci Patrick !
En effet, avec des prises biens en place ça marche mieux...
J'au rais dû vérifier ça car j'ai fait la même erreur avec mes connecteurs des micro onduleur ... mal enfoncés
Merci pour ton aide.
- Pow PV toujours négatif et inférieur à 2w
