probleme premiere mise en route
- dr.kurb
je viens de finir le branchement de mon sunPV, lors de la mise sous tension, je n'ai aucune led qui s'affiche, je ne trouve aucun réseau wifi,
j'ai tester les tensions au bornier, entre le GND et VCC du connecteur des sondes de température, j'ai 0.8V
j'ai tester les tension au bornier entre GND et +, ou j'imagine ou je devrait avoir 5v, j'ai également 0.8V
je pense avoir un problème
merci a vous pour votre aide
Jérôme
Et sur le bornier secteur tu as bien 230V ?
- Manu_428
- dr.kurb
et pas de carte SD, juste une sonde de température
- loucroquant
Tableau 2 rangées neuf. Ca venait de la rangée du dessous ou il y avait le disjoncteur 2A juste à côté de l'inter diff.
Sur cette rangée ou il n'y avait que ca j'avais un peigne horizontal et obturé les picots restants pour éviter de couper.
Seulement le poids des peignes faisaient faire des coupures sur l'inter diff. Un coup j'avais le jus, un coup non.
J'ai tout desserré, bien repositionné et resserré le tout et plus de problèmes.
Parfois ça tient à rien... et souvent ça vient de ce qui tient le tournevis
Si non, pas de soucis, je t'en renvoie un dès mardi...
- dr.kurb
Jérôme
- dr.kurb
J'ai branché, j'ai maintenant une led bleu clignotant,
Je remet dans mon panneaux pour test, mais je pense que le problème est réglé.
Jérôme
- dr.kurb
il démarre correctement, mais j'ai un fonctionnement étrange du wifi, j'ai l'impression qu'il reboot toute les xx secondes, je le vois, je me connecte dessus, et il disparait, il revient, j'ai pas le temps d’accéder a la page pour saisir mes identifiant wifi entre 2 déconnections
des idées ?
- il est juste alimenté, est les les pinces ampèremétrique sont connecter dessus
Jérôme
Tu peux débrocher le module wifi et le brancher sur un chargeur USB ou sur ton PC, + près de ta box, et entrer les identifiants wifi.
Ou essayer avec un smartphone.
Si la led sur le module wifi clignote 1fois/sec c'est que tes IDs wifi sont enregistrés et tu devrais retrouver ton MSPV en tapant msunpv.local dans ton navigateur.
- dr.kurb
je vais essayer de le sortir du boitier
- dr.kurb
reste a connecter le ballon
- probleme premiere mise en route
