Aide Configuration valeur Comd_1 en Watt
- plertis004
28 Avr 2023 17:08 #1
par plertis004
Aide Configuration valeur Comd_1 en Watt a été créé par plertis004
Voici ma configuration actuelle, qui est très simple ( voir pièce jointe). J'ai utiliser de base la configuration "exemples_102\msun_pv2-1" fourni par Patrick.
J'aimerais pouvoir afficher la variable S3 Comd_1 également en Watt (W).
Pouvez-vous m'aider à réaliser cette configuration ?
Pour information mon installation dispose simplement de 8 panneaux solaire et le surplus de ma production doit aller intégralement vers mon ballon d'eau chaude.
Merci d'avance pour votre aide
Stéphane
Stéphane
28 Avr 2023 20:11 #2
Réponse de felvic sur le sujet Aide Configuration valeur Comd_1 en Watt
Tu as une pince sur la phase du cumulus?
- plertis004
29 Avr 2023 08:46 #3
par plertis004
Réponse de plertis004 sur le sujet Aide Configuration valeur Comd_1 en Watt
non, je n'ai pas de pince sur le cumulus.
Mais il me semble en regardant les exemples (voir pièce jointe) de configuration que certaines donnes une valeur en Watt ( P_Rout1).
Sans pour autant qu'un pince soit présente (enfin selon ma compréhension).
J'ai plus l'impression qu'il s'agit d'une configuration, mais là je coince.
Si quelqu'un peux m'éclairer !!!
meric.
meric.
- plertis004
29 Avr 2023 09:07 #4
par plertis004
voici également mon graph sur une journée.
je trouve que mes courbes ne sont pas correct (pas très jolie). Pour moi je devrais avoir une courbe plus linéaire.
Je pense que le faite que que la variable Comd_1 soit en % alors que les autres variables sont en W peu expliquer le problème.
Il y a t'il une explication à cela ?
Ne dois-je pas modifier le paramétrage de mon installation ?
29 Avr 2023 15:54 #5
Si tu n'as pas de pince sur le cumulus (S3) tu ne peux pas avoir la puissance routée en watts mais uniquement le routage en % sur 400%
- plertis004
02 Mai 2023 07:52 #6
par plertis004
D'accord merci pour l'info.
Je dispose du modèle MsunPV suivant : MsunPV ‘’MD’’ 2 entrées/2 sorties – Rail DIN
Il y a t'il un solution (technique: matériel ou logiciel : configuration) pour avoir la puissance routée en watts. Il me semble que sur ce modèle je ne peux pas ajouter de pince.
02 Mai 2023 08:11 #7
Tu peux mettre la pince de la production PV sur le cumulus
- plertis004
02 Mai 2023 08:33 #8
par plertis004
Si je suis ton conseil et si je comprends bien, il n'y aura pas d'impact sur le fonctionnement de routage de ma surproduction.
Le seul problème est que je ne verrai plus ma production PV instantanée ? c'est bien ça ?
02 Mai 2023 08:38 #9
C'est ça
- plertis004
02 Mai 2023 09:05 #10
par plertis004
la solution la plus optimale serai que je change de boitier pour le modèle Version "4x4" ?
- Aide Configuration valeur Comd_1 en Watt
