Sonde de température PT100
- Phil57
19 Avr 2023 15:39 #1
par Phil57
Sonde de température PT100 a été créé par Phil57
p'tite question de sonde de T° pour l'eau chaude sanitaire avant de me lancer dans l'installation.
j'ai pas osé démonter le thermostat du cumulus pour tenter d'y glisser une sonde type DS18B20...
je l'ai fait "petit joueur" en mettant un puit thermométrique sur la sortie d'eau chaude du ballon.
malheureusement j'ai mal calculé mon coup et j'ai un puit de sonde de diamètre minuscule ... 3mm dans lequel je pense pas pouvoir glisser une sonde DS18B20 car sur les sites spécialisés
j'ai l'impression qu'elle mesure au minimum 4.5mm !!!
bref je cherche une sonde plus "petite" et je tombe sur des modèles "PT100" comme celle ci en photo
problème je vois qu'elle a 4 fils en sortie!
questions: est-ce qu'elle vous semble compatible avec le bus "One Wire" du MSunPV et si oui, lesquels de ces 4 fils je vais devoir raccorder et dans quel ordre?
un grand merci d'avance!
19 Avr 2023 15:57 #2
Réponse de felvic sur le sujet Sonde de température PT100
Non pas compatible
- Phil57
19 Avr 2023 16:15 #3
par Phil57
Réponse de Phil57 sur le sujet Sonde de température PT100
Merci pour la réponse.
donc si je comprends bien sonde PT100 pas compatible avec le bus One Wire
mais alors pourquoi dans le manuel ce type de sonde est disponible?
(désolé question de novice sans doute)
question subsidiaire: quelqu'un aurait-il une référence de sonde de 3mm compatible avec le bus One Wire du MSunPV???
- jeje26
21 Avr 2023 13:47 - 21 Avr 2023 13:49 #4
par jeje26
Réponse de jeje26 sur le sujet Sonde de température PT100
tu trouvera des sonde DS18B20 un peu partout et tu peux virer sa partie metallique
- Remerciements reçus 625
21 Avr 2023 14:02 #5
Réponse de patrick sur le sujet Sonde de température PT100
Les sondes PT1000 ou KTY81 c'était sur les Maxisun. Pas implémenté sur les MSunPV.
- Sonde de température PT100
