Voir Routage ballon
- Elreydelaplaya
- Remerciements reçus 6
J'ai installé le MD 2*2 il y a 3 jours.
Je ne suis pas sur mais à un moment, je ne sais pas si je ne n'ai pas modifié un réglage involontairement.
Je n'ai qu'une sortie branchée sur mon ballon d eau chaude afin d'y renvoyer le surplus.
Je n'arrive pas à voir si le Routage s'effectue bien sur le schéma dans fichiers.
Y a t il un souci ou un truc que j'ai mal fait ?
Y a t il moyen de remettre le routeur en réglage d'usine, comme quand je l'ai reçu ?
Voici des screens ci joints :
- Elreydelaplaya
Tes captures sont trop petites
C'est rectifié
Je suis en Manubal sur chaque sortie, je pense que c'est bon ?
Mais la valeur TEST routeur est sur moyen, est ce bon ou faut il se mettre sur ZERO ?
J'ai du mal a comprendre, je veux juste router mon surplus vers le chauffe eau.
- loucroquant
C'est rectifié
Par défaut chez moi autobal et autorad , test routeur sur zéro
C'est rectifié
Non c'est pas bon.
Sur manubal tu es en mode forçage, donc ça shunt le routeur, ton CE chauffe plein pot jusqu'à l'arrêt lié à son thermostat.
Sur autobal, tu es en mode routage mais ça active la fonction horloge qui permet le forçage sur une plage horaire que tu décides.
Si rien d'activé alors tu es en mode routeur seul.
Donc éteins les voyants bleus, tu constateras le routage dès que ta prod sera supérieure à ta conso.
Test doit être sur ZERO
- Remerciements reçus 625
Et Test routeur sur Zéro, sur moyen il va essayer de consommer 500W en continu.
- Elreydelaplaya
- Elreydelaplaya
Pourquoi la pastille bleu production PV reste a 0 quand je produis, ou ne montre qu'un léger négatif si je ne produis pas ?
c'est lié a ce sens de la sonde ?
oui
- Elreydelaplaya
- Elreydelaplaya
concernant la valeur négative lorsque les panneaux produisent, je peux inverser pour avoir une valeur positive quand je produit ?
- Voir Routage ballon
