Impossible afficher schéma logique
Hélas aucun changement, je me connecte bien, mais le fichier n'est pas pris en compte.L'USB ne sert que pour alimenter le module, tu peux le brancher sur un chargeur de tel.
La procédure d'envoi passe tjs par la page Mises à jour.
En tapant, http://192.168.ip-du-mspv/sch_log0.svg, je retrouve exactement le même schéma incomplet et qui ne correspond pas à ce que j'envoie.
J'ai également appuyé sur le bouton Reset de la carte WIFI, enlevé ma carte SD, mais il ne veut rien savoir le bougre.
As tu une nouvelle idée?
À partir d' 1min40 sur cette vidéo: ard-tek.com/index.php/forum/news-mspv/69...ire-usb?start=0#5777
Sauvegarde ta config avant parce qu'elle va être effacée. Tu vas même te retrouver avec les schémas et la config 2-2.
Il faut que le module wifi soit débroché de la carte de base, donc juste branché en USB sur un PC. Et enlever la carte SD s'il y en avait une.
Ensuite tu balances ta nouvelle config et les schémas hydro et logique.
Tu me dis si ça va mieux...
- BONUX43
Tout fonctionne parfaitement
Désolé pour les questions inutiles, je vois que tu as tout modifié au niveau des accents schéma et configuration
+ intégration de la configuration dans le schéma.
C'est important de modifier des 2 cotés ? ou cela ne changerai rien ?
Donc j'ai tout viré, ou presque, j'ai bien dû en oublier.
Note que c'est suivant les PC et/ou les O.S. que ça fait ça. En Linux il n'y a pas de problèmes généralement, et en Windows non plus chez moi.
Tout d'abord merci pour ta réactivité et ton investissement.
Lorsque j'ai testé le module wifi en le débrochant, j'ai bien enlevé la carte Sd, mais j'avais laissé le module carte Sd couplé avec le module Wifi. J'ai pas fait attention si ces 2 modules se débrochent.
Si cela est réalisable, dois je le faire ou seulement enlever la carte Sd ?
- BONUX43
Pour la configuration pas de problème je n'ai envoyé que le schéma.
Je comptais bien repasser sur la configuration et vérifier avant de la transférer sur le Router ET surtout faire le zip pour la partager sur le post des problèmes de sondes .
Merci encore
Flash firmware réussi, magnifique, tout remarche normalement.
2 p'tites frayeurs, un cable USB HS et donc le port COM non vu, puis avec un bon câble, "esp mem failed" à la vitesse max. Flash réussi avec une vitesse inférieure.
Mille fois merci.
Robin
- BONUX43
SOS, j'ai fait une boulette et je crois que j'ai coincé le routeur ( pour le schéma uniquement)
j'ai fait des configues pour la bande et je tester l'affichage des schéma ( tout va très bien maintenant )
sauf qu'en retransférant le mien j'ai envoyé ce gros fichier de 1164Ko en voyant que cela durée trop longtemps j'ai compris mon erreur .
Sauf que maintenant rien de rien même âpres un redémarrage du routeur
Si je fait un reset ou un flash je vais perdre les valeurs de mes compteurs ?
Vois tu d’où viens le problème ? et y a t'il moins violant pour sortir du problème
merci d'avance
Notes quand même ces valeurs (enregistrées sur la carte SD normalement) pour le prochain MSPV que tu devrais recevoir dans la semaine.
Il sera en version 103e et tu pourras changer la valeur des compteurs comme tu veux.
- BONUX43
Et les anciens on peut pas les mettre à jour en 103?
- BONUX43
Certains de ces câbles ne servent qu'à charger les petits appareils et ne passent pas les données.
- BONUX43
Tout fonctionne, plus qu'à remettre la configuration
Encore merci pour tes lumières et ta patience .
- Impossible afficher schéma logique
