Solution au parasitage des mesures de la sonde DS18B20
- knut
06 Avr 2023 09:59 #1
par knut
Solution au parasitage des mesures de la sonde DS18B20 a été créé par knut
J'essaye de puis un certain temps de résoudre le problème des mesures d'une sonde DS18B20 placée dans le doigt de gant de mon CE.
J'ai essayé une résistance pull-up (mais pas nécessaire, puisqu'il y en a déjà une dans le MSPV), une résistance série sur le fil data + condensateur entre le Vcc et le data). Aucune amélioration notable.
J'ai testé le fonctionnement de la sonde en l'introduisant progressivement dans le doigt de gant.
La conclusion semble être que c'est le courant haché 230V qui alimente la résistance qui génère des harmoniques et donc parasite le signal de la sonde (la résistance est courbée et le doigt de gant se trouve au milieu de cette courbe)
Je pense donc utiliser un filtre entre le SSR et la résistance pour limiter ces harmoniques.
Quelqu'un a déjà fait ça ?
Quel filtre utiliser ?
06 Avr 2023 10:16 #2
Réponse de Rob_27 sur le sujet Solution au parasitage des mesures de la sonde DS18B20
Bonjour Knut.
Si c'est le cas, j'y ai déjà pensé, mais ça m'embêtais de couper un câble d'alim PC pour en récupérer un, sachant de mémoire que le choix de cette ferrite s'effectue en fonction des parasites à éliminer.
Tiens nous au courant, ça m'intéresse vraiment car je teste depuis quelques jours une nouvelle config qui est vraiment impactée par ces sautes de valeurs de sonde.
A+
Tu parles d'un noyau de ferrite???Je pense donc utiliser un filtre entre le SSR et la résistance pour limiter ces harmoniques.
A+
- knut
06 Avr 2023 10:21 #3
par knut
Réponse de knut sur le sujet Solution au parasitage des mesures de la sonde DS18B20
Non pas un simple noyau de ferrite.
Je pensais à un filtre LC (filtre secteur)
- Solution au parasitage des mesures de la sonde DS18B20
