conf forçage CE + plage température / conf par défaut
- florian
04 Avr 2023 08:45 #1
par florian
conf forçage CE + plage température / conf par défaut a été créé par florian
j'ai fait une conf avec un timer + thermostat pour pouvoir préchauffermon CE entre 4 et 6H du mat (HC) si la température est < 35°c et jusqu'à 45°c max. En simulation dans msapp, ça marchait bien. J'ai donc déployé ma conf, elle a été prise en compte et le CE a bien chauffé la nuit suivante entre 4 et 6h, la consigne de température de démarrage a bien été respectée, la consigne d'arrêt T°c n'a pas été atteinte, mais le timer a bien arrêter l'alimentation, comme prévu.
Par contre, dès que le routeur a commencé à envoyer de l'énergie vers le CE (PowRéseau < 0), il a envoyé le max (2400W pour mon CE) jusqu'à ce que le thermostat mécanique coupe, alors que la conso réseau était haute (>1500W)
Conclusion, j'ai du merder quelque part.
J'ai donc réinjecté ma conf de base que j'avais sauvegardée. Le problème est que mes sondes de température ne sont plus détectées et que le routeur continue à envoyer du jus au CE malgré un PowReseau > 100W.
J'ai essayé d'injecter une conf des exemples : 102c/MD 2x2 puisque c'est celui que j'ai et que c'est ce qui est marqué dans la partie "documents" du site. C'est mieux au niveau du routage, mais les sondes T°c sont toujours invalides (même temp sur les 3, autour de 16°c, ce qui n'est pas réaliste)
Est-ce que la dernière conf envoyée est bien celle livrée avec le MD 2x2 ? Sinon, où puis-je la trouver ?
Je vais essayer de débrancher mes sondes et les rebrancher, mais si vous avez une autre idée, je prends. Pour ce qui est de ma conf particulière, je testerai à nouveau quand j'aurai rétabli le fonctionnement nominal. J'ai peut-être mal compris le fonctionnement du simulateur.
Merci pour votre aide
04 Avr 2023 09:06 #2
Réponse de patrick sur le sujet conf forçage CE + plage température / conf par défaut
Florian, la config 2-2b:
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: florian
- conf forçage CE + plage température / conf par défaut
