Arret M'SunPV
- DanyFr
29 Mar 2023 06:53 #1
par DanyFr
Arret M'SunPV a été créé par DanyFr
Bonjour à tous, j'ai un module MSunPV MD4 avec deux pinces SCT013 branchées sur les CT1 et CT2 et cela fonctionne bien depuis juin 2022.
MAIS depuis hier après-midi (je ne m'en suis peut-etre pas rendu compte avant) il y a un problème.
Le module s'arrète. En fait la led bleu continue de clignoter, mais le module ne route plus rien vers aucune des sorties.
Je me suis apperçu que si je tripotait les sonde au niveau du branchement sur le module, voir les débranche et les rebranche, le module redémare immédiatement (led verte s'allument), pour un temps variable, plus ou moins long. Puis cela recommence, les Led's verte sont eteinte, je rejoue après les sondes et les Led's verte se ralument. Je précise que la Led bleu clignote toujours.
Quelqu'un peut-il me renseigner?
Patrick peut-il me dire si le module aurait des défaillance?
Merci d'avance pour votre aide.
Belle journée à tous.
29 Mar 2023 07:00 #2
Réponse de felvic sur le sujet Arret M'SunPV
Tu peux envoyer une photo du routeur sur le tableau ouvert?
- DanyFr
29 Mar 2023 07:22 #3
par DanyFr
Réponse de DanyFr sur le sujet Arret M'SunPV
Bonjour Flevic,
Ci-joint la photo, comme dit rien n'a changé et cela marchait bien jusqu'à hier.
Depuis ce matin, mais il ne fait ppas très beau chez moi, les Led'verte ne s'allument plus du tout, malgré que je joue avec les connecteurs de sondes.
Il y aurait une production de 600 W selon le graphique des panneaux.
29 Mar 2023 07:26 #4
Ton jack conso semble mal enfoncé
- DanyFr
29 Mar 2023 07:35 #5
par DanyFr
Non je t'assure qu'ils sont enfoncés à fond, j'ai quand meme vérifié avant de répondre.
- DanyFr
29 Mar 2023 07:38 #6
par DanyFr
Actuellement en débranchat les jacks et en les rebranchant la LED du ballon (la première) s'allume à fond pour un court instant puid décline doucement pour s'éteindre complètement
29 Mar 2023 07:47 #7
Vérifie qu'une patte de ton jack ne soit pas dessoudé, ça arrive quand on le force pour le rentrer ou que le fil tire dessus
29 Mar 2023 07:53 #8
Réponse de patrick sur le sujet Arret M'SunPV
Je pense aussi à une soudure qui a lâché. Étrange que ça arrive maintenant quand même.
- DanyFr
29 Mar 2023 08:01 #9
par DanyFr
Tout semble normal mais les jacks sont moulés donc je ne peut pas les ouvrir pour vérifier les soudures, et comme dit je n'ai touché à rien, c'est venu d'un seul coup hier.
- DanyFr
29 Mar 2023 08:02 #10
par DanyFr
Je n'avais pas vu le message de Patrick, je vérifie cela
- DanyFr
29 Mar 2023 08:33 #11
par DanyFr
Alors explications très clair, j'ai pu démonter la plaquette sans problème, tout semblait tenir, mais les soudures du coté droit me paraissaient un peut légère, j'ai donc passé un petit coup de fer à souder et j'ai remonté tout cela.
Et la 1ere Led verte c'est immédiatement allumée, cela fait 5 minutes que tout semble fonctionner à nouveau.
A voir dans le temps.
Un grand merci à vous pour m'avoir guidé, et effectivement Patrick a raison c'est etrange que se soit arrivé que maintenant et sans avoir touché quoi que se soit.
Les mystère de la technique.
Bonne journée à vous
- Arret M'SunPV
