Problème de chauffe du CE alors que le cumulus est bien activé...?!
- nicoto94
25 Mar 2023 10:48 - 25 Mar 2023 12:12 #1
par nicoto94
Problème de chauffe du CE alors que le cumulus est bien activé...?! a été créé par nicoto94
j ai essayé de renvoyer deux autres fichiers config que j avais sauvegardé dont un que Felvic ma avait réalisé ; sa fonctionnent pendant 5 minutes puis le probleme revient...
25 Mar 2023 11:44 #2
Réponse de patrick sur le sujet Problème de chauffe du CE alors que le cumulus est bien activé...?!
Salut Nico,
Et le voyant rouge sur le SSR il est comment, allumé ou éteins ?
Peux-tu brancher autre chose que ton CE sur la sortie du SSR, comme une ampoule par exemple ?
En tournant le réglage du thermostat CE, ça fait clic-clac ou pas ?
25 Mar 2023 11:54 - 25 Mar 2023 11:56 #3
Réponse de felvic sur le sujet Problème de chauffe du CE alors que le cumulus est bien activé...?!
Si tu as activé le shunt du SSR, celui-ci n'est donc pas en cause.
Donc soit ballon chargé, soit résistances HS...
- nicoto94
25 Mar 2023 12:20 - 25 Mar 2023 12:49 #4
par nicoto94
Mais peut être ai je "psychoté" pour rien....c est la barre du cumulus qui m a alerté ; je pensais qu elle était activé uniquement lorsqu' il y avait routage vers le ballon....
Mais peut être vas tu me rassurer..?
Réponse de nicoto94 sur le sujet Problème de chauffe du CE alors que le cumulus est bien activé...?!
j ai le voyant rouge allumé sur le ssrSalut Nico,
- nicoto94
25 Mar 2023 12:24 - 25 Mar 2023 12:25 #5
par nicoto94
- nicoto94
26 Mar 2023 11:04 - 26 Mar 2023 16:47 #6
par nicoto94
Salut Pat et Felvic; étant donné que je n ai pas eu de retour; cela veut probablement dire que j ai psychoté et que la barre bleu de chauffe du cumulus doit être tout a fait normal ....LOL
Donc désolé pour tout le dérangement
je suis en train de peaufiner la MAJ de mon MSUNPV avec 2 ballons , une sortie 3 "tout ou rien" pour la prise green up de ma zoé et une sortie 4 "tout ou rien" pour mon SPA
- Je souhaiterai savoir comment modifier et rajouter les noms pour les commandes "manubal2" ,"manuVE", etc... ainsi que les barres verticales bleu
- est il possible de rajouter des graphique circulaire pour ces deux autres sorties?
- on est bien d accord que les sondes de sortie S5 et S6 pour la charge VE et le SPA ne servent a rien étant donné que je peux installer plus de 4 pinces ampèremétriques?
Salut Nico,
26 Mar 2023 11:10 #7
Les commandes c'est modifiable dans Msapp onglet commandes.
Pour les voyants dans le schéma tu fais "copier composant" puis "éditer composant"
- nicoto94
26 Mar 2023 11:27 #8
par nicoto94
Une temporisation de 15 minutes pour la sortie VE te paraît correct ?
Pour le SPA,j ai un petit souci...Il faudrait pouvoir envoyer le surplus quand les ballons sont chauds mais il faudrait que le SPA continue à chauffer quand il n y a pas de surplus...
Ok très bien, pour les graphiques circulaire ; j ai juste a modifier dans "édit" la sortie correspondant au VELes commandes c'est modifiable dans Msapp onglet commandes.
- Problème de chauffe du CE alors que le cumulus est bien activé...?!
