Valeur de sonde calculée en entrée de thermostat
- knut
14 Mar 2023 12:56 - 14 Mar 2023 13:15 #1
par knut
Valeur de sonde calculée en entrée de thermostat a été créé par knut
J'ai 2 sonde DS18B20 "physiques" -S7 et S9 - et 1 sonde qui exprime la moyenne des 2 autres - S10.S10 est calibrée en fixant le zéro à 15,5°.J'utilise S10 en entrée d'un thermostat. Le problème, c'est que le thermostat utilise la valeur non calibrée de la sonde S3.
La simulation dans MSApp fonctionne bien, mais S10 est imposé (pas calculé)
Bug ou je rate quelque chose ?
14 Mar 2023 13:58 #2
Réponse de felvic sur le sujet Valeur de sonde calculée en entrée de thermostat
Tu compares des % et des volts
- knut
14 Mar 2023 14:01 #3
par knut
Réponse de knut sur le sujet Valeur de sonde calculée en entrée de thermostat
Pas sûr de comprendre ta réponse
14 Mar 2023 14:29 #4
Tu compares avec la OW3 qui existe et la OW5 qui n'existe pas
- knut
14 Mar 2023 17:13 #5
par knut
Ah oui, je comprends mieux ce que tu voulais dire.
Malheureusement, je m'aperçois que j'avais joint le mauvais fichier (dans lequel il y avait cette erreur de définition de la sonde S10).
Voici le bon. S10 = Moyenne de S7 et S9
Mon problème n'est donc pas résolu jusqu'ici.
Une idée ?
Une idée ?
14 Mar 2023 18:06 #6
Mais que vient faire la sonde S3 dans tout ça?
Et la valeur calibrée, c'est quoi?
- knut
14 Mar 2023 18:31 #7
par knut
Bon, mes messages sont un peu confus...
Donc, c'est la sonde S10 qui fait la moyenne de S7 et S9.
La calibration, ça veut dire que dans MSApp, je calibre la sonde en y ajoutant une valeur pour fixer le zéro. La valeur affichée sur le schéma hydraulique est correcte (tient compte de la valeur corrigée du zéro dans MSApp).
J'espère que c'est plus clair.
- knut
15 Mar 2023 18:15 - 15 Mar 2023 18:16 #8
par knut
J'ai testé, re-testé, ...
La prise en compte du zéro corrigé dans MSApp sur une sonde calculée est bien affichée dans le schéma hydraulique, mais pas en entrée de thermostat. Ca exige de modifier la valeur de déclenchement voulue du thermostat en lui enlevant la valeur de la correction du zéro de la sonde.
Bref, difficile de s'y retrouver comme ça, surtout dans quelques temps, quand j'aurai oublié pourquoi ce thermostat est programmé avec une température "bizarre" et à quoi elle correspond réellement.
- Valeur de sonde calculée en entrée de thermostat
