Probleme Msapp et routeur qui fait greve
- loosage
Depuis quelques jours Msapp s'ouvre des que je veux ouvrir une nouvelle config l'application se ferme .
cela le fait sur mes 2 portables un tourne sur Win7 l'autre sur Win10 .
Quelqu'un a t'il eu se problème ? pour couronner le tout mon routeur msunpv 2x2 c;est mis en grève aujourd'hui
et pas possible de remettre une ancienne config qui fonctionnait bien .
Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter .
Charles
- doub67
Bonsoir a toutes et tous
Charles
Même souci avec l'application, dès que j'ouvre le dossier ou je veux enregistrer une configuration l'appli se ferme.
- loosage
Moi c’est pire se ferme dès que je veux ouvrir ou enregistrer une config pas possible de changer
La configuration de m’on MsunPV qui ne route plus
Depuis mise à jour par l’application Web et plus possible de revenir .
Besoin d’aide merci
Charles
Il faut que tu reprogrammes tout.
Tu télécharges l'appli MSunPV usb tools:
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...-module-wifi-par-usb
Ensuite:
ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...-connexion-wifi#8317
Il faut débrocher le module wifi avant de le brancher en USB sur un PC et enlever la carte SD s'il y en avait une.
- doub67
Bonjour Charles,
Ensuite:
Même procédure si l''application Msapp plante quand je veux enregistrer une config?
- loosage
- loosage
Le module serait il HS?
Il y a qlq chose que je ne comprends pas !
De la même façon, MSApp existe depuis une bonne dizaine d'années avec les Maxisun au début et avec les MSPV ensuite, et a tjs été très stable.
Et là tout d'un coup plein de plantages
M'en vais planter des courgettes, des tomates et des patates au moins ça ça marche à tous les coups !
Trêve de plaisanterie (quoique) la led sur le module wifi, elle clignote ou pas ?
Et à la mise sous tension, elle fait 2 ou 3 flash ou pas ?
- loosage
Comme marqué dans mon dernier message normal que cela me fonctionne pas .
Sinon quand je le branche sur l’ordi il clignote 2 fois rapide 1 long 1 rapide .
Apriori je ne suis pas le seul avec MSapp même flevic et ça me fait pareil avec mspvWin tools dès que je veux ouvrir le fichier .bin
J’ai installé le CH340 pour le esp8266 ou Il y a t’il un autre driver ?
Je suis désolé d’avoir des problèmes avec le routeur j’aurais préféré ne pas les avoir et du fait que mon ordi ne reconnaît pas le module c’est dur de le remettre en route.
Merci pour ton aide.
Charles
Es-tu sûr que ton câble USB est bon ? Beaucoup de petits appareils sont livrés avec un câble qui ne sert que pour l'alimentation et n'ont pas les fils pour les signaux USB de données.
Normalement ça devrait être le driver pour les CH341, mais je ne me souviens pas avoir installé qlq chose en particulier sous Windows.
Ça indique qu'il fonctionne. Et si tu attends 3min, est ce qu'il se met à clignoter 1fois/sec ?Sinon quand je le branche sur l’ordi il clignote 2 fois rapide 1 long 1 rapide .
Dans tous les cas je t'envoie un module neuf lundi, à moins que tu aies trouvé une solution avant.
- loosage
Merci je tiens au courant faut-il que je t’envoi mon adresse en MP?
Charles
- loosage
Bien reçu nouveau module tout refonctionne
Sinon pour MSApp j'ai fait un scan du disque dur et depuis c'est bon .
merci encore
- Probleme Msapp et routeur qui fait greve
