Config pour deux ballons et un spa
- Ambertois
- Remerciements reçus 16
C’est donc un msunpv 4x4 que j’ai commandé pour un ami chez qui j’ai posé 16 panneaux.
Il me faudrait une config à envoyer au routeur (avec msap) une fois reçu pour gérer deux ballons, et un spa (chauffe de l’eau avec la troisième sortie et enclenchement de la pompe avec sortie 4.
Si une âme charitable pouvait m’envoyer sa config…
- Ambertois
Donc un peu similaire, il suffit de changer les noms, paramètres et consignes.
- Ambertois
- grs57
Ma config c'est le cumulus, un radiateur, résistance de ballon solaire thermique et pompe piscine.
Bonjour; je suis en train de faire la meme installation
Pour information je suis en autoconsommation; mais je devrait sans doute parametrer mon onduleur pour injecter un minimum afin de pouvoir router!?
Serait il possible d'avoir la configuration / Soft pour la MD4-4 car je suis nul en programmation? Est il nécesaire de mesurer la production PV ou c'est juste a titre indicatif?
La production PV c'est indicatif, mais dans ma config je m'en sers de consigne pour le démarrage de la PAC/Clim
Il faut que tu me donnes tes entrées/sorties.
Pas de réglage d'onduleur, c'est le routeur qui va gérer la non-injection
- grs57
Par contre la pince 2 ( prod PV ) doit être placée en sortie des panneaux
- grs57
ok je te préparerai ça.
- grs57
- Ambertois
- grs57
Bonjour, j ai receptionne mon kit 4-4 samedi dernier et j essaie de programmer la marche force en fonction de la temperature du CE et d une heure precise. J y comprend rien a Msapp; j suis nul. J arrive tous juste a transferer les donnes pour faire une sauvegarde; pour le reste impossible pour moi de trouver une logique
Quelqu un saurai me guider ?
Merci d avance
le Newbee
- Config pour deux ballons et un spa
