Problème fonctionnement MSun PV MD 4X2
- Wytness
23 Fév 2023 09:44 - 23 Fév 2023 09:45 #1
par Wytness
Problème fonctionnement MSun PV MD 4X2 a été créé par Wytness
J'ai un routeur MSun PV MD 4X2 installé depuis quelques mois et qui fonctionnait parfaitement jusqu'à présent.
Depuis hier soir 20h environ, selon les enregistrement sur la carte microSD qui ne reçoivent plus de données, le routeur a cessé de fonctionner.
J'avais une programmation horaire sur le routeur qui forçait la mise en route du chauffe-eau de 4h à 6h, et du coup cette nuit, cela n' a pas fonctionné.
J'arrive à accéder à l'interface mais il n'y a plus aucunes données. Je l'ai déjà débranché électriquement et rebranché pour le relancer mais sans résultat.
Auriez-vous une idée du problème ? Merci par avance.
23 Fév 2023 10:30 #2
Réponse de patrick sur le sujet Problème fonctionnement MSun PV MD 4X2
Bonjour David,
Il faudrait que tu essaies sans la carte SD.
Voir aussi si MSApp trouve ton MSPV (onglet Réseau > Recherche) et si tu peux récupérer la config.
Et le + simple qui marche parfois, faire un "vrai" rechargement de page en tenant la touche Maj/Shift du clavier.
- Wytness
23 Fév 2023 18:56 - 23 Fév 2023 19:01 #3
par Wytness
Réponse de Wytness sur le sujet Problème fonctionnement MSun PV MD 4X2
Bonjour Patrick, merci pour ta réponse.
J'ai testé sans la carte mémoire mais c'est pareil, sous msapp, le MSPV est bien trouvé.
J'avais déjà testé testé le refresh de la page en maintenant MAJ, j'avais même testé depuis tablette , téléphone et navigateurs différents.
Dans tous ce qui est paramètres sur l'interface web, je n'y ai plus accès. Est-ce normal ? Merci.
Les pinces ampéremetrique ne m'indique plus rien non et restent à zéro.
23 Fév 2023 19:14 #4
Je ne sais pas si tu as bidouillé qlq chose mais tu as effacé toute la config.
Bon pas grave, avec MSApp tu ouvres le fichier MSun_090622_MS_PV4_4a.conf qui est dans le zip ci-dessous , en cliquant sur le dossier vert en haut à gauche.
Tu refais recherche dans l'onglet réseau et tu cliques sur envoyer une config par réseau:
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Wytness
- Wytness
23 Fév 2023 20:06 #5
par Wytness
Merci beaucoup Patrick, cela remarche. Je ne comprends pas car je n'ai absolument rien bidouillé.
- Problème fonctionnement MSun PV MD 4X2
