aide pour améliorer ma configuration MsunPV
- nicoto94
- J ai installer ma pince ampèremétrique sur la phase entre le SSR et le ballon d eau chaude afin d avoir l Energie solaire routé vers mon ballon et l Energie du réseau envoyé vers mon ballon lors des marches forcées; es ce que mon installation est bien correct?
Aujourd'hui j ai uniquement le pourcentage routé; comment avoir l Energie consommé en W comme indiqué ci dessous?
- enfin j ai un schéma hydraulique et logique avec 1 ballon d eau et 1 radiateur ; je souhaiterai avoir la configuration avec 2 ballons d eau chaude + leurs sondes de température + 2 autres sondes de température (temp_ext , temp_garage)avec possibilité de couper le routage du ballon 2
ard-tek.com/index.php/forum/faq-mspv/759-petite-soufflante#5806
- nicoto94
Désolé si je me suis mal exprimé....
J ai installé ma Pince ampèremétriques sortie 3 du M'Sun PV sur la phase connecté a mon ballon d eau chaudes, et aujourd'hui selon la configuration que je possède, j ai uniquement le pourcentage rooté...
Je souhaiterai avoir l énergie en Wh envoyé a mon Ballon d eau chaude aussi bien lors du rootage que lors de mes Marches forcées le soir via la réseau, comment puis procéder pour cette configuration ?
Enfin je souhaiterai remplacer mon schéma logique et hydraulique actuels qui est un ballon + un radiateur par 2 ballons d eau chaude+ plusieurs sondes de température diverses ?
En te remerciant par avance pour ton aide
Deux choses à faire dans Msapp:
- modifier l'entrée ( et pas la sortie ) en changeant les parametres ( type, gain, position )
- si pas fait créer un compteur pour l'énergie envoyée vers le ballon
Si tu ne sais pas faire, poste ta config: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...-poster-sur-le-forum
Bien plus compliqué à réaliser.
ça te gene tant que ça d'avoir un radiateur à la place d'un ballon?
Tu verras qu'au bout d'un moment tu ne regarderas plus la visualisation graphique...
- nicoto94
Étant donné que pat a mis un logiciel pour modifier son schéma, et que ce routeur est paramètrable a souhait, j aimerai bien avoir deux ballons et par la suite rajouter un radiateur....
Mais dans le logiciel,je ne trouve pas le ballon identique au premier avec une résistance en bas et une sonde de température ?
Es ce normal, sachant que je n' ai rien de connecté, d avoir un rootage également vers le radiateur ?
Clic droit > copier composant > coller
si la config comprend le radiateur, oui...
- nicoto94
Cela peut nuire à la performance du rootage vers mon ballon si les radiateur ne sont pas désactivé dans la config car j' ai également le radiateur bureau et la piscine qui influe du coup sur mon graphique ?
Comment je peux changer la dénomination du ballon en remplaçant le numéro un par le numéro deux?Clic droit > copier composant > coller
Il faut après que je change le schéma logique ?
Comment puis je le désactiver ?
Clic droit > éditer composant. Cherche un peu...
Pas besoin
non
En mettant sur "libre" le type dans Solaires
- nicoto94
Pas besoin
non
Ok merci pour ton retour et désolé de t avoir cassé la tête....
- nicoto94
Es ce normale que la jonction au ballon2 ne soit pas identique a celle du ballon1? Je te joins le fichier .sch si tu peux jeter un coup d œil si cela est good?Tu ne penses pas que je devrai également modifier le schéma logique afin d avoir les deux schémas mis a jour?En te remerciant par avanceBonne soirée
Clic droit > éditer composant. Cherche un peu...Comment je peux changer la dénomination du ballon en remplaçant le numéro un par le numéro deux?
Pas besoinIl faut après que je change le schéma logique ?
nonCela peut nuire à la performance du rootage vers mon ballon si les radiateur ne sont pas désactivé dans la config car j' ai également le radiateur bureau et la piscine qui influe du coup sur mon graphique ?
En mettant sur "libre" le type dans SolairesComment puis je le désactiver ?
- aide pour améliorer ma configuration MsunPV
