Les commandes de septembre 2026
10 Sep 2026 08:55 #31 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Les commandes de septembre 2026
Sandra, bon de commande envoyé.:)
10 Sep 2026 14:19 #32 par patrick
La commande mspv1937 a été expédiée aujourd'hui. Bonne réception ! B)
10 Sep 2026 22:41 #33 par Martin
Réponse de Martin sur le sujet Les commandes de septembre 2026
Je souhaite acquérir :
1 MSUNPV 4x4
1 relais statique 4000w
1 pince de mesure
Et la super sonde de température DS18B20 offerte :) (avec un câble de 10 m si possible?):P
C'est pour une installation solaire hors réseau en Périgord noir.
Bien cordialement
Martin
11 Sep 2026 08:48 #34 par patrick
Bonjour Martin,
Pas sûr que le MSunPV soit bien adapté à ton installation hors-réseau.
Regarde ce sujet: ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...-hybride-easun#28843
Ouvre un nouveau sujet pour nous en dire un peu plus sur le matériel installé, (onduleurs, batteries...) et le fonctionnement souhaité.
11 Sep 2026 15:05 - 11 Sep 2026 15:06 #35 par Bob Moran
Réponse de Bob Moran sur le sujet Les commandes de septembre 2026
Hello Patrick
Commande reçue aujourd'hui, superbement emballée.
Je vois pour l'installée ce we, je te tiens au courant :)
11 Sep 2026 17:53 #36 par Martin
Bonsoir Patrick,
Merci pour ta réponse.
Je pensais que le msun pv pouvait avec la pince ampèremétrique sur le câble AC 230v directement en sortie de mon onduleur WKS EVO 5KVA pouvais
faire du routage à partir de 0watt
Pour récupérer la production solaire inutilisée vers un chauffe eau et des petits radiateurs électriques par exemple.
Ne l'est t'il pas ?
Merci d'avance pour les conseils.
11 Sep 2026 19:28 #37 par patrick
Martin, bien sûr que le MSunPV sait faire du routage à partir de 0 Watts, mais quel intérêt en site isolé ?
Sans indication de fin de charge des batteries, le MSPV ne saura pas vers qui orienter la production et quand, et va bien souvent décharger tes batteries pour rien.
Relis la discussion que j'indiquais dans mon précédent msg et poste à la suite de celle-ci ou ouvre un nouveau sujet. Merci. :)
11 Sep 2026 20:50 #38 par Martin
Oui merci je suis aller voir la discussion, et j'y ai posé une question.
Tu parlais d'un ami spécialiste qui aller étudier le sujet. As tu eu des nouvelles ?
De mon côté j'ai bien un contact sec sur mon onduleur wks evo 5kva 48v.
12 Sep 2026 10:30 #39 par patricpa
Réponse de patricpa sur le sujet Les commandes de septembre 2026
Je souhaiterais commander
1= MsunPV 2x2
2= pinces de mesure.
1= relais statiques puissance de sortie maxi, 4000W (dissipateur "Big").
Une sonde de température "DS18B20" offerte
Patrice
12 Sep 2026 11:06 #40 par patrick
Patrice, bon de commande envoyé.:)
12 Sep 2026 12:29 #41 par Martin
Je réitère la commande légèrement modifiée.
1 MSUNPV 4x4
Et la sonde de température DS18B20 offerte (avec un câble de 10 m si possible?)
Merci :)
Ci dessous le raisonnement de mon utilisation :
M-Sun PV en mode variateur asservi (Off-Grid) :
​Signal TOR : Dry Contact onduleur (COM/NC) sur entrée S4 = batterie à la tension de floating.
​Chauffe : S4 fermé + T° < 65°C ➔ M-Sun PV active le SSR (rampe soft-start).
​Sécurité : Ouverture S4 (baisse tension DC) ➔ Coupure immédiate du SSR
Temporisation à 4min.
13 Sep 2026 11:54 #42 par mimi1983
Réponse de mimi1983 sur le sujet Les commandes de septembre 2026
Bonjour Patrick
J'aimerai commander :
- MD 2x2 + lecteur carte SD.
- 1x sonde de température "DS18B20" offerte (si toujours possible).
Merci et bonne journée.
Méderic.
13 Sep 2026 13:12 #43 par patrick
Bonjour Méderic,
Pas besoin de relais statiques ? ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...des-relais-statiques
Il faut absolument des "Random" ou à déclenchement aléatoire ou instantané.
13 Sep 2026 13:54 #44 par mimi1983
Bonjour Patrick
Non pas besoin car il m'en reste que j'utilise pour une autre application.
Merci pour les conseils.
14 Sep 2026 10:03 #45 par serjy
Réponse de serjy sur le sujet Les commandes de septembre 2026
je souhaiterais commander:
- 1 MsunPV 2x2
- 2 pinces de mesure.
- 1 relais 2500W dissipateur "Épi"
- 1 sonde de température "DS18B20"
Merci d'avance.
Raphaël
Propulsé par Kunena
