Les commandes de juillet 2026
- Samx
Je souhaite commander :
MsunPV "MD" 2 entrées/2 sorties – Rail DIN
- 1 Pince SCT013 100A/50mA
- la sonde de température
Sam
- Benoit82
Pour remplacer un routeur DIY sur un ECS de 2.2kw et une production solaire de 2KW j'aurai besoin de
1 × MSunPV MD 2x2 : 110 €
1 × pince de mesure : 10 €
1 × relais statique 40 A “Random” + dissipateur, prémonté en boîte : 45 €
Question : l'installation se fait elle en parallèle du relais HP/HC?
Par avance merci
Benoît
Le contacteur HP/HC n'est plus trop utile avec le MSunPV mais tu peux le garder en secours.
Regardes ici par exemple:https://ard-tek.com/index.php/forum/faq-mspv/3065-question-md-2x2-x-shelly#26972
- SkyM59
Pour compléter mon installation solaire, je souhaite commander :
- 1 x "MsunPV "MD" 4 entrées/4 sorties + lecteur SD – Rail DIN"
- 3 x "Pince SCT013 100A/50mA"
- 1 x "Relais statique 25A + dissipateur "Épi", 2500W maxi, pré-monté boîte"
- 1 x "Relais statique 40A + dissipateur "Big", 4000W maxi, pré-monté boîte"
Merci beaucoup !
Cordialement,
Morgan
- Olivier.mazuyer@free.fr
- 1x routeur version 2x2
- 4x pinces de mesure.
- 1x relais statiques puissance 2500W (dissipateur "Épi")
- 1x sonde de température "DS18B20" offerte.
Cordialement,
Olivier.
Olivier, bon de commande envoyé.
- Lemonde95€
- 2x pinces de mesure.
- 1x relais statiques puissance 2500W (dissipateur "Épi") pour ballon 250l mécanique
Cordialement, merci d'avance
Guillaume varin
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
- Stratofender
J'ai actuellement un routeur "Tignous" qui est commercialisé sur le site du forum photovoltaïque, comme vous le savez.
Sur mon schéma j'ai un CE de 300L rendu à 2000kW. J'ai modifié la carte du CE de manière à ce que le thermostat soit en permanence sur le réseau. Le CE étant géré par le routeur. J'ai aussi la possibilité d'exploiter le "surplus" dès que la température du CE est atteinte, avec une prise dédiée.
Pouvez-vous m'indiquer en retour, le schéma que vous pouvez me proposer pour remplacer mon système actuel qui a fléchi lors des derniers orages, notamment au niveau de l'interrupteur jour/nuit HP/HC.
Je suis aussi dans le é8, vers Cloyes sur le Loir.
Dans l'attente, je vous prie d'accepter mes salutations solaires.
Dominique aka Stratofender sur le forum photovoltaïque,
- cacaocouzanet
Avant tout merci pour le retour..
Ainsi je vais donc commander :
1 MsunPv 2x2
1 pince de mesure
et
2 relais 25A en boite prémonté
cacaocouzanet, bon de commande envoyé.
Les commandes
- Les commandes de juillet 2026
