Les commandes d'avril 2026
- Pierre69360
Je souhaite commander :
- 1 MsunPV "MD" 4 entrées/4 sorties + lecteur SD – Rail DIN
- 2 Pinces SCT013 100A/50mA
J'aimerai également une sonde de température offerte.
Pierre
- christopher789
- 3 Pinces de mesure
-1 sonde de température offerte
Je vous remercie.
Christopher.
- Seb#
Je suis intéressé par vos routeurs.
Je souhaite passer commande de:
- 1 rail din 3
- 1 MSUNPV 2x2.
- 1 pince ampermétrique
- 1 relais 40A
Et la sonde svp.
Juste pour plus de précisions, il remplace le boitier heures creuses dans le tableau ?
La programation du Msun fera la même fonction ?
Pour le banchement je pars du disjoncteur existant du chauffe eau ?
Merci de votre retour.
Sébastien.
Je ne sais pas ce que tu appelles "1 rail din 3" ?
Le câblage est très simple: ard-tek.com/images/docs/mspv/brchts_md2/..._mspv-md_2x2_CE0.svg
L'horloge est déjà intégrée. Le contacteur HP/HC peut être conservé en secours mais n'est pas obligatoire.
Faire attention à ce que le chauffe-eau soit bien à thermostat mécanique, sans électronique.
- Rabbits
bravo pour ce travail, sans doute un des plus aboutis !
je souhaite envoyer la production vers 2 chauffe-eau en cascade, donc commander :
- 1 routeur 2x2
- 2 pinces ampèremétriques
- le double relai 2x40 A
merci de mettre à dispo ton expertise, en attendant le bon de commande,
Florian
- Clem85
Merci d’avance.
- Erwan.nvbd
- MSUN 2 entrées / 2 sorties
- 1 sonde de courant
- 1 relai avec dissipateur BIG
- la sonde de température offerte
Merci d'avance et bonne journée à toi
Erwan
Florian, Clément et Erwan, bons de commande envoyés.
- Angus
Je souhaiterais vous commander :
- 4 Pinces de mesure
J'ai besoin d'un petit relais statique 2A pour contrôler un relais 'on/off'. Est-ce que vous fournissez ça aussi?
Je suis également intéressé par la sonde offerte
Un grand merci par avance.
Angus
Angus, bon de commande envoyé.
- jeff72300
- 1Pinces SCT013 100A/50mA
Et la sonde de température offerte.
Merci et bonne soirée
Jeff
- Gérôme70
- 1 Pince SCT013 100A/50mA
- Relais statique 25A + dissipateur "Épi", 2500W maxi, pré-monté boîte
Et je veux bien la sonde de température "DS18B20" offerte
Gérôme
Les commandes
- Les commandes d'avril 2026
