Les commandes de mars 2026
- Cocstef
Quelle réactivité
- Eric24
Je souhaite commander :
- 1 routeur MsunPV "MD" 2 entrées/2 sorties
- 2 Pinces SCT013 100A/50mA
- 1 Double Relais statique 40A + dissipateur "Big", pré-monté boite (1 seul dissipateur et 1 seule boite, 4000W maxi au total).
Si je comprends bien, le double relais statique 40A comprend deux relais qui peuvent accepter chacun 40A mais dont la somme des deux ne doit pas dépasser 40A. Est-ce bien celà ? J'ai une installation avec 8 PV et 4KWHc
Si ma compréhension n'est pas la bonne, je prendrai 2 Relais statique 40A + dissipateur "Big", 4000W maxi, pré-monté boîte à la place du double relais.
Je veux bien une sonde de température offerte.
Eric
- Remerciements reçus 625
Ce ne sont pas les 40A qui sont importants mais les 4000W.
Et ce n'est pas non plus la puissance de ton installation qui est importante mais la puissance de ce qui va être branché en sortie du ou des relais.
Toujours penser que même avec une petite installation PV, en marche forcée les relais doivent supporter 100% de la puissance des charges branchées.
Exemple:
Relais 1: Ballon 3000W, Relais 2: Radiateur 750W => Ça passe.
Relais 1: Ballon1 3000W, Relais 2: Ballon2 2000W => Ça ne passe pas sauf à être sûr que les 2 ballons ne fonctionnent jamais simultanément.
Relais 1: Ballon 2000W, Relais 2: Radiateur 1000W => Ça passe.
Tu me dis... Le double, moins cher, ou les deux "Big" plus sûrs ?
- Eric24
je vais donc commander :
Eric
- juleblay
Voici ce qu'il me faudrait :
- 2 routeurs MsunPV "MD" 2 entrées/2 sorties
- 2 Relais statique 25A avec dissipateur "epi", 2500W
Je veux bien deux sondes de température.
- djedevienne
Je souhaiterais commander :
- MsunPV "MD" 2 entrées/2 sorties + lecteur SD – Rail DIN x 1
- Pince SCT013 100A/50mA x 1
- Relais statique 25A + dissipateur "Épi", 2500W maxi, pré-monté boîte x 1
Si encore dispo, je veux bien la sonde de temperature.
Jérémy
- Slayslay
Merci !
Bonne journée,
Romain
- Fifi31
- 1 routeur MsunPV "MD" 4 entrées/4 sorties
Je veux bien également une sondes de température
Merci et Bonne journée
Philippe
Romain et Philippe, bons de commande envoyés.
- Fil
- 1 Pince SCT013 100A/50mA
Fil
- Seb85
- 1 Relais statique 40A avec dissipateur big 4000w
Merci et bonne soirée
Sébastien
Les commandes
- Les commandes de mars 2026
