Les commandes de decembre 2025
Me préciser:
À noter le retour du relais double contenant 2 relais "maison" sur un seul radiateur Big, donc pour 4000W maxi.
Et comme pour le mois dernier, une sonde de température "DS18B20" offerte à ceux qui m'en font la demande !
J'ai un peu de stock en ce moment et donc les délais sont assez courts, de 1 jour à 1 semaine.
Et les tarifs:
- Phoenix82170
je souhaiterais passer commande pour :
- MsunPV "MD" 2 entrées/2 sorties + lecteur SD – Rail DIN
-Pince SCT013 100A/50mA
-Relais statique 40A + dissipateur "Big", 4000W maxi, pré-monté boîte
David
- jcdrome
Et en plus pour faire des économies par la suite.
Inutile de vous dire que suis toujours aussi satisfait de mon MSun PV 4x4J
Jean-Claude.
Et merci Jean-Claude pour ton soutien !
- Sebcogny
Je suis intéressé par un pack:
Routeur MD4x4
3 pinces de mesure
2 relais statiques 40 A prémonté boîte avec dissipateur
Et je veux bien une sonde cadeau !
Merci beaucoup
Sébastien
- yves
2 kerbleust
22260 quemper guezennec
0807983499
un endroit que vous avez visité il y a des lustres
je commande
1 msunpv 4x4 et 4 pinces
faut il ajouter une résistance pour brancher les ds18b20
je veux monitorer ma pac géothermique avec tempo
et entree/sotie sol
entree /sortie ballon
température extérieur
et le temps de fonctionnement
j'ai aussi des panneaux pv a domestiquer
La résistance pour les DS18B20 est incorporée dans les MSPV.
Il faudra que tu me précises ce que tu souhaites comme relais statiques...
- THIERRYSAU
1 MsunPV "MD" 4 entrées/4 sorties + lecteur SD – Rail DIN
4 Pinces SCT013 100A/50mA
1 Relais statique 25A + dissipateur "Épi", 2500W maxi, pré-monté boîte
1 Double Relais statique 40A + dissipateur "Big", pré-monté boite
Merci beaucoup
Thierry
- Tom
1 MsunPV "MD" 2 E/S
2 Pinces
1 Relais statique 40A
Merci,
Cordialement,
Thomas.
- boww38
Je souhaiterais passer commande pour :
1 MsunPV "MD" 4x4
4 Pinces
2 Relais statique 40A (4000W)
Merci et bon week end
Julien
- boww38
J'ai oublié de préciser que j'étais également intéressé par la sonde de température.
Julien
Les commandes
- Les commandes de decembre 2025
