Les commandes de novembre 2025
- acharpentier
Je souhaiterais commander :
- 1 x MsunPV "MD" 2 entrées/2 sorties + lecteur SD – Rail DIN
- 2 x Pince SCT013 100A/50mA
- 1 x Relais statique 40A + dissipateur "Big", 4000W maxi, pré-monté boîte
- une sonde de température "DS18B20" (merci)
- Envoi Colissimo
Total de 185 euros.
En vous remerciant.
Bien cordialement,
Alan
- Wilfried
Encore merci pour ton aide il y a 15 jours. Je fais cette commande pour un ami
- 1 x MsunPV "MD" 4 entrées/4sorties + lecteur SD – Rail DIN
- 4 x Pinces SCT013 100A/50mA
- 2 Relais statique 40A + dissipateur "Big", 4000W maxi, pré-monté boîte
- Envoi Colissimo
Total 280 euros.
En te remerciant.
Bien cordialement
Wilfried
- Michael
- MsunPV "MD" 2 entrées/2 sorties + lecteur SD – Rail DIN
- Pince SCT013 100A/50mA
- Relais statique 40A + dissipateur "Big", 4000W maxi, pré-monté boîte
- 1 sonde t° offerte (merci)
bonne journée
Michael
- ThierryDumas
je souhaiterais commander un routeur MPSUN MD 4 entrées/sorties avec 2 pinces de courants et 3 relais statiques 4000W pour une installation chez un ami.
J'ai un routeur MPSUN MD depuis maintenant un an. Il fonctionne parfaitement mais la carte Wifi et le stockage sur carte SD n'ont fonctionné que quelques semaines.
Est-il de joindre à cette commande une nouvelle carte WIFI?
D'autre part, suite à l'augmentation de la puissance solaire, je vais avoir besoin d'un routeur 4 voies (commande probable en début 2026). que pourrai-je faire de mon routeur 2 voies?
Thierry Dumas
- Thomas C
J'aimerais commander:
1 MsunPV MD 2x2, 2 entrées/2 sorties + lecteur SD – Rail DIN. (110€)
- 2 pinces de mesure SCT013 100A/50mA. (20€)
- 1 Relais statique 25A + dissipateur "Épi",2500W maxi, pré-monté boîte (35€)
- l’envoi par Colissimo (10€)
Pour un total de 175€
Thomas
- wilbin
Je suis intéressé pour commander :
- 1 MsunPV MD 2x2, 2 entrées/2 sorties + lecteur SD – Rail DIN
- 2 relais statique 40A + dissipateur 4000W
- 1 sonde de T° offerte (merci)
William
- Chris du 48
Pour faire suite a notre conversation par mail , qui m'as beaucoup aider, je souhaiterai effectuer une commande!
t'as suggestion était la suivante:
"Bonjour Christophe,
Pour faire ce que tu souhaites il te faudra un MSunPV 4x4.
Ensuite avec la configuration de base déjà installée seules les 2 premières sorties font du découpage, les 2 autres sont en tout-ou-rien.
Donc comme tu le dis ou tu branches 2 relais "Big" 4000W maxi sur la 1ère sortie et un 3ème relais sur la 2ème sortie, ou 2 relais sur les sorties 1 et 2 et un 3ème sur une autre sortie mais dans ce cas il faudra modifier la config pour que cette sortie soit en découpage aussi.
Les 2 options sont possibles, la 2ème étant à mon avis un peu plus souple.
Bon Week-end,
Patrick
du coup je suis ta deuxième solution ,car sur le sujet ,tu es meilleurs que moi
avec ça, il me faudrait 2 sondes de températures (ballon tampon + ballon sanitaire)
les deux pinces pour pouvoir router et après je sais pas si j'ai oublier qq choses.
ah si! pour programmer le découpage, c'est toi qui le fait ?
bref si qq choses ne va pas dans ma commande ,tu me contact !
Merci beaucoup a bientot
Christophe
Les commandes
- Les commandes de novembre 2025
