Les commandes de septembre 2025
- SV
Je souhaiterai commander svp avec quelques questions:
- MD 2x2, 2 entrées/2 sorties + lecteur carte SD:
- Relais statique 25A "Random" + dissipateur pour puissance de 2500W maxi, pré-monté boite: (est ce le bon relais? Mon chauffe eau a une résistance "stéatique" de puissance 1.2kW)
Ai-je besoin d'une pince de mesure ? (mon système est APsystème avec application EMA) si oui pouvez vous l'ajouter?
J'aimerai pouvoir bénéficier de la sonde svp (est il possible de programmer le routeur pour commencer la chauffe la nuit en heure creuse à partir du moment où la température est inferieure à une certaine mesure assez basse? et non s'il n'est pas à pleine température car nous nous douchons le soir)
Et la livraison colissimo vers le Var.
Merci par avance et bonne journée à vous,
Solenne
En réponse à tes questions:
- Il faut au moins une pince de mesure pour la fonction routage, je l'ai ajouté.
- Oui, le relais 2500W est suffisant pour ton chauffe-eau.
- Les seuils de température marche/arrêt se modifient directement avec l'interface web et tu peux choisir un seuil haut pour la journée pour stocker un maximum, et un seuil + bas la nuit pour laisser de la place pour le routage solaire.
- GAETAN34490
Je souhaiterais pouvoir passer commande de :
- La version, 2x2 (2 entrées/sorties).
- 1 pince de mesure.
- 1 relais statique 2500W
ainsi que la sonde stp.
Gaëtan
- rbenmansour
Je souhaiterais commander, pour une installation photovoltaïque de 3kW crête :
-1 routeur MD 4*4
-4 pinces de mesure
-1 Relais statique 40A et dissipateur, pré-monté boîte
-1 relais statique 25A et dissipateur, pré-monté boîte
-Sonde de température offerte si possible
J'ai quelques questions...
Mon but est d'alimenter : un ballon de 3kW et le chargeur de ma voiture électrique (sur prise domestique, avec un chargeur 2,3kW 10A).
Est-ce qu'il est possible de prioriser l'une ou l'autre des charges avec le paramétrage ? De façon à ce que, si on veut charger la voiture en priorité, en journée, on le programme certains jours ?
De plus j'ai l'abonnement HP/HC : le ballon pourra toujours se déclencher la nuit en HC s'il n'a pas atteint en journée la température réglée sur le thermostat du ballon ? La sonde n'est pas indispensable pour ça ?
Et est-ce que l'appareillage choisi est le bon ?
Merci d'avance pour votre réponse,
Bien cordialement,
Ramzi
Ramzi, bon de commande envoyé.
Oui, mais en fait pas grand chose à faire, c'est automatique. Dès que la charge du VE va démarrer le routeur va voir moins de surplus et réduire le routage vers le ballon.Est-ce qu'il est possible de prioriser l'une ou l'autre des charges avec le paramétrage ? De façon à ce que, si on veut charger la voiture en priorité, en journée, on le programme certains jours ?
Oui pour la première question et non pour la seconde.De plus j'ai l'abonnement HP/HC : le ballon pourra toujours se déclencher la nuit en HC s'il n'a pas atteint en journée la température réglée sur le thermostat du ballon ? La sonde n'est pas indispensable pour ça ?
Oui.Et est-ce que l'appareillage choisi est le bon ?
- rbenmansour
Merci pour la rapidité !
Bonne soirée,
Ramzi
- jpch29
Je souhaite commander :
- 1 routeur MsunPV "MD" 2 entrées/2 sorties
- 2 Pinces SCT013 100A/50mA
- 1 Relais statique 25A + dissipateur "Épi", 2500W
Je suis intéressé pour une sonde de température offerte.
jpch29
- Norbert
- 1 Relais statique 40A + dissipateur "Big", 4000W maxi, pré monté boîte
- 1 envoi Colissimo
Je veux bien une sonde de température offerte.
Norbert
- imrik77
- 3 Pinces SCT013 100A/50mA
Valentin
- YACK
- 1 envoi Colissimo
Je veux bien une sonde de température offerte pour la placer sur mon cumulus.
Merci bien,
Cordialement,
Yannick
- Adac27
- BrunoJ
- 1 envoi Colissimo
Bruno
Les commandes
- Les commandes de septembre 2025
