Les commandes de juin 2025
- Marc.c
Bonne journée .
Marc
- Remerciements reçus 620
Tu n'as besoin que du routeur ? Pas de pinces de mesure ni de relais statiques ?
Pour info:
- Les pinces sont des SCT013-000 100A/50mA et il en faut au moins une.
- Les relais statiques sont du type à déclenchement instantané (Random) et je les monte dans une boite de dérivation: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...des-relais-statiques
À choisir, "Épi" (2500W maxi) ou "Big" (4000W maxi), en fonction des appareils branchés dessus.
Tu as les tarifs en tout début de ce sujet. Je te laisse faire ta liste !
- florianboimare
J'aimerais vous commander svp :
- 1MSun Pv 2x2 + lecteur SD + Rail Din = 110,00 €
- 1 Pinces SCT013 100A/50mA = 10,00 €
- 1 Relais statique 40A + dissipateur BIG 4000W maxi, pré-monté boîte = 45,00 €
- Frais de port= 10 €
Total TTC 175€
Merci d"avance
Cordialement.
Florian
- Marc.c
Un 4x4 avec une pince et un relais 2500w . Je suppose que la mesure de la pince en entrée de tableau est bidirectionnelle pour connaître les courants injectés?
Marc.
Oui, bien sûr, les mesures de puissance sur les 4 entrées sont bidirectionnelles.
- loic.nedelec
Ayant installé depuis peu mes panneaux solaire, je souhaite maintenant optimiser au mieux ma consommation et ainsi je voudrais installer un routeur.
Voici le matériel que je souhaite commander:
- 1 Msun Pv 2x2(2 entrées/sorties).
- 2 pinces de mesure.
- 1 relais statiques pour un BEC de 2200W.
D'avance je vous en remercie,
- Touki
Y'a plus qu'à
Encore une vingtaine de MSunPV en stock, ainsi que pinces de mesure et relais statiques.
- David D
je souhaiterais commander :
- 1 x MsunPV "MD" 4 entrées/4 sorties + lecteur SD - Rail DIN
- 1 x Pince SCT013 100A/50mA
- 1 x Relai statique 40A + dissipateur "Big", 4000W maxi
-1 x Relai statique 25A + dissipateur "épi", 2500 W maxi.
- 1 x Envoi Collissimo
Pour un total de 140+10+45+35+10=240€
Merci par avance,
David
Les commandes
- Les commandes de juin 2025
