Les commandes de mai 2025
04 Mai 2025 00:53 #1
Les commandes de mai 2025 a été créé par patrick
Ouverture des réservations pour le mois de mai.
Me préciser:
Limitation à 2 relais statiques (Épi et/ou Big) par routeur.
Je ne fournis pas les sondes de température. Se trouvent facilement chez les e-commerçants en tapant "DS18B20".
Merci de signer votre message de demande avec votre prénom, plus convivial qu'un pseudo.
Et les tarifs:
Me préciser:
Et les tarifs:
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Flo90
Le sujet a été verrouillé.
- Nico40
04 Mai 2025 04:52 #2
par Nico40
Réponse de Nico40 sur le sujet Les commandes de mai 2025
Je suis intéressé pour commander:
- 1 MsunPV MD 2x2, 2 entrées/2 sorties + lecteur SD – Rail DIN.
- 2 pinces de mesure SCT013 100A/50mA .
- 1 relais statiques BIG avec puissance de sortie maxi, 4000W (dissipateur "BIG") pré-monté boite.
- l’envoi par Colissimo
Pour un total de 185€
Merci par avance,
Nicolas
Merci par avance,
Nicolas
- Jobks
04 Mai 2025 05:14 - 04 Mai 2025 05:22 #3
par Jobks
Réponse de Jobks sur le sujet Les commandes de mai 2025
bonjour Patrick je suis interessé pour commandé par :
1 MD 4X4 ( ' entrées/' sorties + lecteur de carte SD) ...................................................................................................................................... 140 euros
1 pince de mesure ............................................................................................................................................................................................................... 10 euros
1 relais statique de 25 A "Random" + dissipateur pour puissance de 2500 W max pré monté boite.............................35 euros
envois colisimo.............................................................................................................................................................................................................................10 euros
total: 195 euros
merci beaucoup
joel
total: 195 euros
merci beaucoup
joel
- dagiho
04 Mai 2025 05:39 #4
par dagiho
Réponse de dagiho sur le sujet Les commandes de mai 2025
Bonjour Patrick
- 1 MsunPV MD 4x4, 4 entrées/4 sorties + lecteur SD – Rail DIN.
- 4 pinces de mesure SCT013 100A/50mA .
- 2 relais statique 40A + dissipateur "Big", 4000W maxi, pré-monté boite.
Merci par avance,
Daniel
Merci par avance,
Daniel
- sebaula
04 Mai 2025 05:40 #5
par sebaula
Réponse de sebaula sur le sujet Les commandes de mai 2025
Je suis intéressé pour un routage vers mon ballon d'eau chaude. Donc ce serait :
Merci pour le boulot que tu fais
Sébastien.
Sébastien.
- Artyc
04 Mai 2025 06:03 #6
par Artyc
Réponse de Artyc sur le sujet Les commandes de mai 2025
- 1 relais statique 40A + dissipateur "Big", 4000W maxi, pré-monté boite.
Merci,
Arthur
Merci,
Arthur
- Thierry07200
04 Mai 2025 06:10 - 04 Mai 2025 06:48 #7
par Thierry07200
Réponse de Thierry07200 sur le sujet Les commandes de mai 2025
Je suis très intéressé par l'achat de votre routeur.
Voici la configuration que j'aimerais commander:
1 x MD 2x2, 2 entrées/2 sorties + lecteur carte SD
2 x Pince de mesure
1 x Relais statique 40A "Random" + dissipateur pour puissance de 4000W maxi, pré-monté boite
Merci d'avance et excellente journée
Thierry
2 x Pince de mesure
Thierry
- Adac27
04 Mai 2025 07:04 - 04 Mai 2025 07:18 #8
par Adac27
Réponse de Adac27 sur le sujet Les commandes de mai 2025
1 MD 2x2
1 pince
Un relais Big
Expédition
Merci et bonne journée
Willy
1 MD 2x2
1 pince
Un relais Big
Expédition
Willy
- Max31!
04 Mai 2025 07:13 #9
par Max31!
Réponse de Max31! sur le sujet Les commandes de mai 2025
Je souhaiterais commander les produits ci-dessous:
- 1 MD dans sa version 2x2
- 1 pince de mesure.
- 1 relai statique en 4000W.
- avec expédition
Maxime
- avec expédition
Maxime
- Roland-D
04 Mai 2025 07:24 #10
par Roland-D
Réponse de Roland-D sur le sujet Les commandes de mai 2025
Je souhaite commander :
Merci par avance.
Cordialement,
Roland
Merci par avance.
Cordialement,
Roland
- David D
04 Mai 2025 07:41 #11
par David D
Réponse de David D sur le sujet Les commandes de mai 2025
je souhaiterais commander :
- 1 x MsunPV "MD" 4 entrées/4 sorties + lecteur SD - Rail DIN
- 1 x Pince SCT013 100A/50mA
- 1 x Relai statique 40A + dissipateur "Big", 4000W maxi
-1 x Relai statique 25A + dissipateur "épi", 2500 W maxi.
- 1 x Envoi Collissimo
Pour un total de 140+10+45+35+10=240€
Merci par avance.
David
Merci par avance.
David
- korneyluz2
04 Mai 2025 07:54 #12
par korneyluz2
Réponse de korneyluz2 sur le sujet Les commandes de mai 2025
Pour un total de 140+45+10=195
Merci par avance.
Olivier
Merci par avance.
Olivier
- Thierry30
04 Mai 2025 08:19 #13
par Thierry30
Réponse de Thierry30 sur le sujet Les commandes de mai 2025
Je souhaite vous passer commande d'un système MSunPV pour equiper une installation avec un ballon de 2kW, soit
- 1 MD 2x2
- 1 pince de mesure
- 1 relais statique + dissipateur 25A
Dans l'attente de votre retour,
Cordialement,
Thierry FIOL
- 1 MD 2x2
- 1 pince de mesure
Cordialement,
Thierry FIOL
- Idwaan
04 Mai 2025 08:26 #14
par Idwaan
Réponse de Idwaan sur le sujet Les commandes de mai 2025
Bonjour Patrick
1 relais statique avec puissance de sortie maxi, 2500W (dissipateur "Épi") pré-monté boite (pour mon ballon de 2100W)
1 relais TOR pour la pompe de piscine qui fait 550W
Le tout envoyé par le transporteur de ton choix
Si jamais tu vois que j'ai fait une erreur dans ma commande, n'hésite pas à me la modifier !
Merci beaucoup !!
Vivien, aka idwaan
Merci beaucoup !!
Vivien, aka idwaan
- Herve-47
04 Mai 2025 08:34 #15
par Herve-47
Réponse de Herve-47 sur le sujet Les commandes de mai 2025
Je souhaiterais commander un système MSunPV pour équiper une installation avec un ballon de 2kW, donc :
- 1 Pince SCT013 100A/50mA
- 1 Relais statique 25A + dissipateur "Épi", 2500W maxi, pré-monté boite
Bien cordialement,
Hervé
Bien cordialement,
Hervé
Les commandes
- Les commandes de mai 2025
