Les commandes de septembre 2024
- grrraoux
02 Sep 2024 12:40 - 02 Sep 2024 12:46 #31
par grrraoux
Réponse de grrraoux sur le sujet Les commandes de septembre 2024
Voici ma lettre au père Noël / Patrick ;-D
- Routeur 4x4
- 2 relais "Big" pré-montés
- 2 pinces
Gilles
- Routeur 4x4
- 2 pinces
Gilles
Le sujet a été verrouillé.
- BGhc
02 Sep 2024 13:06 #32
par BGhc
Réponse de BGhc sur le sujet Les commandes de septembre 2024
Je souhaite commander:
- MSunPV "MD" 4 entrées/4 sorties + lecteur SD – Rail DIN - Qté: 1
- Pinces ampèremétriques SCT013 100A/50mA - Qté: 4
- Relais statique 40A + dissipateur "SSR Big" - Qté: 2 (3 si c'est possible)
Merci d'avance pour ton devis et les informations de paiement.
Bertrand (BGhc)
Bertrand (BGhc)
- power17
02 Sep 2024 15:48 #33
par power17
Réponse de power17 sur le sujet Les commandes de septembre 2024
Bonjour Patrick, heureux de mon routeur depuis 1an 1/2 je souhaiterais pour mon amie :
1xMD 2x2+ lecteur SD + 2xpinces + 1xRelais/dissipateur 4000W boite
Pour un total de 160 euros port compris.
Dans l’espoir de ton retour je te souhaite une bonne journée.
Pierre ( du 17 )!
Pierre ( du 17 )!
- Antoine29
02 Sep 2024 17:19 #34
par Antoine29
Réponse de Antoine29 sur le sujet Les commandes de septembre 2024
Je souhaite commander les articles suivants :
1xMD 2x2
2xpinces de mesure
1xRelais/dissipateur 2500W boite
En vous remerciant par avance!
Antoine (du 29)!
1xMD 2x2
2xpinces de mesure
Antoine (du 29)!
- Palpa
02 Sep 2024 17:26 - 02 Sep 2024 20:14 #35
par Palpa
Réponse de Palpa sur le sujet Les commandes de septembre 2024
Je souhaiterais commander :
1 MsunPV ‘’MD’’ 4 entrées/4 sorties + lecteur SD – Rail DIN = 120€
3 Pinces SCT013 100A/50mA = 30€
2 Relais statique 25A + dissipateur ‘’Épi’’, 2500W maxi, pré-monté boite = 60€
1 colissimo = 10€
soit au total 220€
En te remerciant par avance.
Pascal
1 colissimo = 10€
soit au total 220€
Pascal
- Jgranier31
02 Sep 2024 18:57 #36
par Jgranier31
Réponse de Jgranier31 sur le sujet Les commandes de septembre 2024
peux-tu me faire passer un devis avec le matériel ci-dessous :
- 1 MD 2x2, 2 entrées/2 sorties + lecteur carte SD
- 2 pinces de mesure
- 1 relais statique 40A "Random" + dissipateur pour puissance de 4000W maxi, pré-monté boite
Cordialement.
Julien
Cordialement.
Julien
- JPP.comm
02 Sep 2024 19:34 #37
par JPP.comm
Réponse de JPP.comm sur le sujet Les commandes de septembre 2024
- 1 pince de mesure
Te remerciant par avance
Cordialement.
Jean-Phillppe
- 1 pince de mesure
Cordialement.
Jean-Phillppe
- Remerciements reçus 614
03 Sep 2024 00:03 #38
Réponse de patrick sur le sujet Les commandes de septembre 2024
Tonton29, Flo4428, simguth, Okimi50, gensousfabrice, Max33, nutnut10, syster, Thomas75, Stephanebisiou, fossilxbox, KristenB, Julien11 et Junior, bons de commande envoyés sur votre boite mail.
N'hésitez pas à me contacter si vous désirez modifier quelque chose sur ceux-ci ou même annuler la commande.
J'ai suffisamment de matériel en stock pour une expédition rapide des premières commandes.
La suite très bientôt...
- Cristof56
03 Sep 2024 09:02 #39
par Cristof56
Réponse de Cristof56 sur le sujet Les commandes de septembre 2024
03 Sep 2024 11:26 #40
Cristof56, je pense que ton chauffe-eau est un thermodynamique, pas compatible avec le courant haché qui sort d'un routeur. À moins de bidouiller un branchement sur la résistance d'appoint, s'il y en a une. Voir pour ça sur le forum PV.
Jpzk, Krys35135, touphi, CRAF-T, Bltr24, Stephard, pat49700, Aslonnes, Alain31260, bebertelf, Opec, AMCpi, Alain-du-var, tmo56, Sylv17, grrraoux, BGhc, power17, Antoine29, Palpa, Jgranier31 et JPP.comm, bons de commande envoyés.
- Fasaloel
03 Sep 2024 12:17 #41
par Fasaloel
Réponse de Fasaloel sur le sujet Les commandes de septembre 2024
Bonjour Patrick, pour ma part je désire commander :
- 1 MsunPV ‘’MD’’ 4 entrées/4 sorties + lecteur SD – Rail DIN : 120 euros
- 3 Pinces SCT013 100A/50mA : 30 euros
- 2 Relais statique 40A + dissipateur ‘’Big’’, 4000W maxi, pré-monté boite : 80 euros
Soit un total de 230 euros - je ne connais pas exactement le montant des frais de port , vu qu'il est marqué " a partir de" 10 euros.
J'attends ton total et merci beaucoup pour ton super travail/produit !
- WilliamBidaud
03 Sep 2024 12:26 #42
par WilliamBidaud
Réponse de WilliamBidaud sur le sujet Les commandes de septembre 2024
J'aimerais vous commander 1 PV MD 4x4 avec 2 pinces. Merci
William
William
- Ambertois
- Remerciements reçus 16
03 Sep 2024 14:19 #43
par Ambertois
Réponse de Ambertois sur le sujet Les commandes de septembre 2024
Bonjour Patrick, j'aurais besoin d'un msunpv 4x4.
Stéphane.
Stéphane.
- Unisa
03 Sep 2024 14:45 #44
par Unisa
Réponse de Unisa sur le sujet Les commandes de septembre 2024
1 x MsunPV ‘’MD’’ 4 entrées/4 sorties + lecteur SD – Rail DIN = 120€
2 x Pinces SCT013 100A/50mA = 20€
1 x Relais statiques 40A 4000w dissipateur Big = 40€
1 x colissimo = 10€
soit au total 190€
Hugo
1 x colissimo = 10€
soit au total 190€
Hugo
- peter06
03 Sep 2024 14:51 #45
par peter06
Réponse de peter06 sur le sujet Les commandes de septembre 2024
Bonjour chef !
Je souhaiterais commander de quoi piloter mon nouveau CE (avec instal de 6kwh dans le 06)
une sonde de température si tu as ça en magasin (sinon je veux bien une référence qui va bien)
Merci !!
Pierre / Peter 06
Merci !!
Pierre / Peter 06
Les commandes
- Les commandes de septembre 2024
