Entrées 0-10V
- Lebritish
- Remerciements reçus 13
14 Déc 2014 14:23 - 14 Déc 2014 14:30 #1
par Lebritish
Entrées 0-10V a été créé par Lebritish
Re bjr ,
Les entrées 0-10V sont elles actives sur le MS avec le firmware 4.1.9 ?
Je voudrais faire de la mesure de pression ...
14 Déc 2014 15:48 #2
Réponse de patrick sur le sujet Entrées 0-10V
Pas z'encore. Les entrées sondes du Maxisun et des cartes d'extension n'acceptent pas plus de 3.3V (200V en surtension) et ont une résistance au + de 5K.
Par contre je suis en ce moment même en train de câbler une 4ème version de carte d'extension sondes avec 4 entrées sur 8 prévues pour faire des mesures de tension jusqu'à 36V + l'alimentation pour des capteurs spéciaux.
- Lebritish
14 Déc 2014 20:02 - 14 Déc 2014 20:37 #3
par Lebritish
Réponse de Lebritish sur le sujet Entrées 0-10V
Et on peut en mettre combien de carte d'extension en tout ?
Car il va me falloir celle qui pilote la chaudière a gazéification plus celle pr les mesures de tensions plus celles pr les compteurs d'impulsions.
Mon tableau elec va vite etre trop plein
HS: pr faire le module chaudière à gazéification tu as besoin des cahier des charges ou tu as les idées bien claires sur le sujet ? (ah oui j'aimerais rajouter une sonde lambda sur ma chaudière et aussi le démarrage automatique au granulé
) Je lance un autre fil sur ce sujet...
15 Déc 2014 11:07 #4
C'est surtout le nombre d'entrées/sorties par Maxisun qui va limiter les cartes d'extension possibles.
Pour l'instant je voudrais ne pas dépasser 16 entrées sondes et 32 sorties diverses et variées. Au delà il faudra mettre 2 Maxisun ou 3 ou +...
- Lebritish
29 Oct 2015 21:08 - 29 Oct 2015 21:09 #5
par Lebritish
Ca veut dire que je peux utiliser n'importe quelle entrée en tension si je ne dépasse pas 3.3V ? (que ce passe-t il si on monte a 5V ? pas de danger ?)
et pr la calibré je pars sur quelle formule ?
En fait je voudrais remettre le monitoring de mon PV sur le Maxisun et a moins de refaire pas mal de câblage et de modifier la prog le plus simple serais que j'utilise S1
patrick écrit: Les entrées sondes du Maxisun et des cartes d'extension n'acceptent pas plus de 3.3V (200V en surtension) et ont une résistance au + de 5K.
Maxisun
- Entrées 0-10V
