Sondes
- jeje
04 Oct 2014 14:31 #1
par jeje
Sondes a été créé par jeje
Comment peut on corriger la valeur d'une sonde ?
Par exemple : lui enlever 1,5°C
A +
Jérôme
A +
Jérôme
05 Oct 2014 08:38 - 05 Oct 2014 08:45 #2
Réponse de patrick sur le sujet Sondes
Dans MSApp:
Avant tout, faire une lecture du Maxisun pour être sûr de partir sur les valeurs déjà dans sa mémoire
Cette manip peut se faire en USB ou par le réseau.
Dans MSApp:
- Onglet "Outils" > cadre "Contrôle modifications système" => identifiant: expert, mdp: 32768
- Cocher "Modifier système" dans le menu "Préférences"
- Onglet "Entrées/Sorties" > cadre "Calibration" => Cocher "Zéro"
- Sélectionner la sonde à modifier dans le cadre "Sélection" et modifier son zéro
- Une fois l'opération terminée, décocher "Zéro" et enregistrer dans la mémoire du Maxisun (tout cocher dans "Préférences") et dans un fichier
- Tout décocher dans MSApp sauf "Connexion Auto"
- jeje
05 Oct 2014 09:26 #3
par jeje
Réponse de jeje sur le sujet Sondes
Merci, tout semble ok sauf que sur l'afficheur "T_Solair" est devenu "T_Solairöÿ\".
ça fait un peu Russe ?
A+
A+
05 Oct 2014 09:36 #4
Et là ça va mieux ?
- jeje
05 Oct 2014 10:48 #5
par jeje
OK, il faut juste que je me souvienne que c'est 7 caractères maxi et non 8 ...
- michel
10 Fév 2016 18:16 #6
par michel
Réponse de michel sur le sujet Sondes
Bonjour tous
J'ai un problème de calibration sur mes sondes,surtout une qui me donne une même T° sur les capteurs à basse T° qu'une autre située pareillement et qui par contre lorsque on arrive autour des 70,80° à 10 à 15° d’écart
Pour les autres qui demandent un petit ajustement je trouve :outils,calibration des sondes ,identifiant,mdp,mais ou se trouve ensuite le menu préférences ?
Merci pour vos réponses
- Troglo
10 Fév 2016 18:35 #7
par Troglo
Jérôme
Réponse de Troglo sur le sujet Sondes
Dans Msapp, dans le menu tout en haut entre "Transfert" et "Aide"
Jérôme
- michel
10 Fév 2016 19:00 #8
par michel
Bon sang,mais c'est bien sur!
10 Fév 2016 19:26 #9
Bonsoir Michel,
D'après les symptômes, il faut que tu modifies le gain pas le zéro.
Cad, même procédure que ci-dessus mais en cochant "Gain".
D'après les paramètres de calibration de ton Maxisun indiqués sur ta facture, toutes les entrées sondes devraient avoir leurs gains à 0, ou 4700 si tu as fait une maj vers les toutes dernières versions.
En faisant varier ces valeurs dans MSApp tu as le résultat en temps réel sur l'afficheur du Maxisun ou sur la page web correspondante (Accueil).
- michel
10 Fév 2016 20:17 #10
par michel
OK,merci Patrick
je n'ai pas fait de MAJ, tout est à zero,je vais faire des essais
Maxisun
- Sondes
