Shunt du relais SSR pour pilotage Heur Creuse avec Enedis
- Miracle
10 Mai 2026 16:16 - 10 Mai 2026 16:33 #1
par Miracle
Shunt du relais SSR pour pilotage Heur Creuse avec Enedis a été créé par Miracle
Bonjour,Je suis en train de cabler mon routeur solaire.
Je viens de passer 1 aprés midi a faire passer un cable de commande afin placer le SSR à coté du ballon.Et surprise, je découvre que mon "nouveau" chauffe eau est mécanique
(l'ancien avec une carte j'ai pensé que le nouveau aussi)
Ensuite je me suis rendu compte qu'il me fallait un cable de retour de phase pour piloter le ballon avec le relais CE classique, donc rebellote, une après midi de passage de cable.
Seconde surprise, en démontant la prise du CE, je constate qu'il n'y a pas 3 fils mais 4
- Un cable de masse (Vert/jaune)
- Un cable de neutre (bleu)
- Un cable de phase (rouge)
- Et un cable de "Retour de Phase" (Violet) en attente non utilisé !
Bref, je suis doublement VERT !
j'ai passé tous ces câbles pour rien lol
J'en viens à mon Post, je veux impérativement pouvoir shunter le routeur avec le contacteur Heure creuse de enedis afin de permettre le pilotage classique (je ne veux pas me retrouver sans eau chaude si l'appareil tombe en panne)
Voici mon schéma, pensez vous que cela fonctionne ?
Merci pour votre aide
10 Mai 2026 18:19 - 10 Mai 2026 18:21 #2
Réponse de Rob_27 sur le sujet Shunt du relais SSR pour pilotage Heur Creuse avec Enedis
1)Oui c'est bon, mais peut être piégeux si un autre que toi intervient sous le ballon.
Peut être raccorder ta "seconde phase"au 2 du SSR plutôt qu'au ballon?
2)Du coup ton SSr est peut être placé près du tableau.
Regarde ce schéma, qui peut également fonctionner sans le C2 et le contact du Linky.
- Miracle
11 Mai 2026 14:57 #3
par Miracle
Réponse de Miracle sur le sujet Shunt du relais SSR pour pilotage Heur Creuse avec Enedis
Merci beaucoup pour ton aide Rob !
Par "piegeux" je suppose que tu parle de 2 cables de phase relié au CE.
Pour éviter ça je vais tout relier au wago dans le boitier du SSR, comme ça on n'aura qu'un seul cable de phase au ballon.
Je vais laisser le SSR proche du ballon, maintenant que les cables sont passés, si un jour je change pour un ballon avec carte électronique, ca sera fait.
Je vois que tu pilote le neutre et non la phase, est ce que cela change quelque chose ?.
Maxisun
- Shunt du relais SSR pour pilotage Heur Creuse avec Enedis
