Sonde température bloquee
- rejo35
La sonde dsb insérée dans le doigt de gant du chauffe eau pour réguler s’est plantée plus de mise à jour.
Le routage a continuer jusqu’à 76 degrés j’ai réussi à interrompre l’alimentation de la résistance.
Je n’ai pas réussi avec Manuball à 0% à arrêter le routage.
Comment arrêter le routage ?
Deuxième question est ce que une ligne de code si la sonde ou le bus onewire est indisponible pendant un certain temps alors on arrête le routage de l’ecs, est faisable ?
Merci pour votre aide,
- rejo35
Sans en être sûr, c'est peut être réalisable en testant d'une part si la sonde indique 0 (bus HS), et d'autre part si on lit une valeur de remplacement sur une erreur de lecture (par exemple si erreur, on met 100, et on teste sur cette valeur).Deuxième question est ce que une ligne de code si la sonde ou le bus onewire est indisponible pendant un certain temps alors on arrête le routage de l’ecs, est faisable ?
Si une de ces conditions est remplie, on coupe le routage.
C'est juste une idée, à toi de la réaliser si tu veux à tes risques et périls, car sur ce coup on ne joue pas avec la sécurité.
1)Tu sais que tu n'as pas de thermostat.
2)tu as une sonde en panne, et au lieu de réparer, tu cherches à bidouiller.
3)Même si ce que je proposais fonctionnait, tu n'es pas à l'abri que le routeur merdoie.
4)Je sais que tu as un mitigeur de sécurité, mais même lui peut tomber en panne (ça m'est arrivé il y a peu, mais il était resté bloqué en froid).
Un thermostat mécanique, c'est 2 francs six sous....donc pas la peine de bidouiller, rajoutes en un.
Donc regarde, si dans le doigt de gant de ton ballon, tu peux glisser ou pas la canne d'un thermostat mécanique.
La sonde de ta PAC est déjà dedans très certainement.
Si tu ne peux pas, regarde alors un thermostat mécanique à bulbe, si tu ne peux pas le glisser le long de la paroi du ballon derrière la mousse.
- rejo35
Je pense pas que dans le doigt de gant haut vertical ce soit possible mais dans le bas horizontal oui. il n’y a que l’anode ACI avec un petit fil 1,5 et le thermostat de sécurité 90 degrés.
Par expérience que mettez vous en matériel ?
Si vous avez des références je suis preneur.
- domo
J'ai aussi une pac Atlantic avec ballon ecs de 190l intégré. Dans le doigt de gant inférieur il y a en plus 2 sondes DS18B20 (1 que j'avais installé à la mise en route de la pac pour la T° ecs et 1 qui date de la mise en service du routeur. Tout fonctionne bien, il a juste fallut étalonner les sondes DS18B20 par rapport à la T° ecs vue par la pac. Pour la puissance j'ai débranché les 2 fils qui arrivent sur le thermostat de sécu (mis sur wagos) et branché l'alimentation depuis le routeur à la place.
Je suis absent ces jours, je pourrais éventuellement mettre des photos début de semaine prochaine.
Michel
- rejo35
Est ce qu’un bulbe de 6 mm de diamètre passerait ?
- domo
- rejo35
- rejo35
J’ai juste actuellement dans ce doigt de gant la sonde du thermostat de sécurité 90 degres
- rejo35
Merci pour vos retours
D’autres ont ils monté des thermostats de régulation en supplément dans les doigts de gant ?
Bonne soiree
Mais pas deux sondes de 6 mm
- domo
Maxisun
- Sonde température bloquee
