Un nouveau schéma inconnu !!
- Tarassac
Bon, tout va bien depuis !..... un très long moment !!
Mais depuis quelques jours je retrouve un schéma
"inconnu" sur ma tablette !
ça fait tellement longtemps que je n'ai pas touché au maxisun
que je ne sais plus quoi faire !
parfois le " bon schéma " revient de lui même mais là depuis trois jours
le fantôme reste à son poste !
Déjà comment se fait-il que j'aie ce schéma qui ressemble fort à
celui de Patrick ??
Et si je recharge la config du Maxisun directement pas USB par exemple,
je vais charger le mauvais schéma ? non ? donc il me faut retrouver ou refaire
un schéma perso ? Grrrr ! surtout que depuis le début, j'ai eu des bugs sur mon PC
et je ne sais pas si je pourrait retrouver ( et savoir ! ) comment tout refaire !!
Hervé
- Remerciements reçus 611
À priori c'est ta carte SD qui est plantée.
Ça arrive quand tu as un nombre élevé de fichiers à la racine de celle-ci (365/an).
- Tu l'enlèves du Maxisun. Coupes l'alimentation du MS avant.
- Tu la mets sur ton PC.
- Windows devrait te proposer de vérifier les erreurs ou de formater celle-ci. Tu refuses.
- Si tu peux la lire, tu sauvegardes sur ton PC le ou les fichiers qui se terminent par ".SVG" ou ".GZ", ainsi que tous les fichiers d'enregistrement (.CSV).
- Ensuite, tu la formates, tu remets dessus uniquement les fichiers schémas (.SVG ou .GZ) et tu la réinsères sur le Maxisun.
- Tu remets le jus et ça devrait rouler.
Tu me dis si il y a quelque chose qui coince...
- Tarassac
Bonjour Patrick !
Ok, je vais voir, mais une question, est-ce que le MS peut fonctionner
sans carte SD ? car en ce moment il me faut attendre le soir pour
pouvoir arrêter le MS, car il faut encore chaud ici !!
Merci à toi,
Hervé
Voui, le Maxisun peut fonctionner sans carte SD.
- Tarassac
Bonjour Patrick !
Voilà j'ai enlevé les fichiers, mais j'ai effectivement 4 " CSV " avec quoi je les ouvre ?
il est vrai qu'il y en a 1 qui a 2ko et l'autre 15 !! sont-ce ceux qui sont en trop ?
Merci !!
Hervé
As-tu retrouvé les fichiers sch_hyd1.gz (ou .svg) et sch_log1.gz (ou .svg) ?
- Tarassac
Ben en regardant TA réponse et en voyant MON post,
je vient de voir qu'effectivement je n'avais pas enlevé TOUS
les fichiers jour/jour mais c'est tout ce que j'avais sur la sd !!
j'ai confondu SVG et CSV !! non, comme tu vois je n'ai rien d'autre !!!!
c'est la capture de ma sd !!
donc il va me falloir relire la doc MS et refaire tout mon croquis ? c'est ça hein !!
à moins que je le retrouve dans les profondeurs de mes sauvegardes !!
au fait le croquis il est sous quelle forme ? tout au moins avec quel "fin " SVG ?
ou gz ?
Merci à toi !
Hervé
Regardes à tout hasard si tes schémas ne seraient pas dans le répertoire "LOST.DIR".
Leur nom se termine par SVG en sortie de Kicad et KC2MS les transforme en fichiers compressés GZ.
- Tarassac
Ahh!!! j'ai retrouvé un chauffage définitif SVG qui ouvert,
ressemble à ce que j'avais !
Est-ce la seule chose à mettre sur la SD ? les paramètres seront-ils
toujours là ? ou faut-il que je mette autre chose ?
Regarde si tu veux bien !!
Merci !
Hervé
Tu dois avoir une version de firmware assez ancienne parce que les + récentes utilisent des fichiers compressés (.GZ).
Tu peux voir la version du firmware en haut de la page web Système ou sur l'écran du MS dans le menu Système aussi.
Rien à changer au niveau des paramètres.
- Tarassac
Pfff je crois que c'est du 324 d mais je ne suis pas sur du chiffre !
Je te dis ça demain !! y-a-t-il un avantage à venir sur une plus récente ?
Hervé
- Tarassac
Bon, j'ai éteint le MS, j'y ai mis la sd avec le
SVG coché plus au dans les post j'ai rallumé
le MS peut-être trop rapidement ? ben j'ai rien
de nouveau sous le soleil !! j'ai toujours mon ancien
schéma " fantôme " !! ai-je fait une erreur ?
Hervé
Pourrais-tu me mettre les 3 fichiers .pro, .sch et -cache.lib dans un fichier zip, du schéma que tu penses être ta config actuelle ?
Et aussi ta version de firmware.
Dès que j'ai qlq heures je te passe tout à la moulinette et je te le renvoie...
- Tarassac
Bon, j'ai voulu faire ça vite fait mais j en'avais pas de "compresseur "
j'ai à l'arrache chargé WINZIP mais ça merdouille je ne suis pas habitué à lui !
désolé tu pensais peut-être faire ça cette nuit !!
je te les passe demain !!
Merci à toi !
Hervé
PS; si tu vois ce qui n'allais pas tu me le dis !!
- Tarassac
Bonjour Patrick !
Tient voilà les fichiers !! Merci à toi !
Hervé
Maxisun
- Un nouveau schéma inconnu !!
