Quel puissance max sur câble 7g1mm2
- Olbatar
je souhaiterais utiliser un câble souple 7g1mm2 pour raccorder un SSR, l'alimentation 220v d'un radiateur électrique ainsi qu'une sonde de température, sur une longueur de 6 mètres.
J'hésite sur la puissance maximum dudit radiateur entre 1000w et 1500w, le section du câble étant seulement de 1 mm² si j'en crois les abaques des sections de câble la puissance max serait aux alentours de 3000w, mais j'ai lu ici ou là, que si le câble passe dans une gaine plastique, et que la charge est resistive alors l'intensité maximum était réduite considérablement à 5 ampères...
Qui croire ?
Merci d'avance pour vos lumières!
- Remerciements reçus 25
C'est compliqué de trouver un tableau ou la section 1mm2 apparait ...
mon-fourgon-amenage.fr/wp-content/upload...e-230v-puissance.jpg
/!\ Ces valeurs sont pour un cable 'déroulé' . Si le câble est enroulé ou enfermé dans une gaine, ça change la donne
Exemple:
www.lidl.fr/p/parkside-enrouleur-de-cable-ip44-10m/p100378120
Puissance maximale (déroulée) : 2300 W
Charge maximale (enroulée) : 900 W
Du coup, je dirais que 1500W sur 7m, ça passe, mais , désolé Felvic, 30m, c'est trop.
Essaye en mode full charge avant d'installer ton cable dans une gaine pour voir s'il s'échauffe (et si tu peux, passe un cable ethernet /téléphone à côté)
- Olbatar
La problématique semble plutôt être la dissipation de chaleur, et comme c'est un câble en 7 brins, je suis un peu mitigé quand à passer 1500w avec l'échauffement qui va avec.
Je vais le tenter en plein charge et contrôler avec un thermomètre lazer, j'ai une option de récupérer l'alimentation 220v depuis une prise murale à proximité mais esthétiquement c'est un peu bof.
Merci pour vos avis en tout cas les gars c'est top
Il faudrait que tu puisses tirer un câble téléphone ou réseau pour ta sonde et doubler ou tripler les fils de ton 7G1 pour ton radiateur.
- Olbatar
Qu'est ce que vous en pensez les gars?
De mon côté je me rappelle d'une chose :
Je sais c'est subtile mais étant moi même d'électricien je tiens à être cohérent dans les explications
Celà te parle ou pas du tout ?
Puisque tu es électricien tu devrais savoir quelle est la puissance max admissible dans un câble de 1 mm2.
Au pire si tu as un trou de mémoire une recherche Google te donneras la réponse.
Maintenant si j'étais à ta place je présenterai mes excuses à @rob_27, sinon je m'abstiendrai de venir demander des conseils sur ce forum (que ce soit avec ce pseudo ou ton pseudo secondaire)
Franchement tu n'as pas de figure.
Désolé @patrick et tous les membres du forum mais il fallait que ça sorte.
- Olbatar
Salut
De mon côté je me rappelle d'une chose :Je sais c'est subtile mais étant moi même d'électricien je tiens à être cohérent dans les explications
C'est que tu t'est pris pour un SJW ou bien tu as un multicompte pour troller et pourrir les thread? Dans tout les cas ce genre de commentaire n'a absolument rien a faire ici!
Merci de revenir à la raison et revenir à un état d'esprit plus en conformité avec la charte du forum!
- Olbatar
Premier point, ça fonctionne, deuxième j'ai bien une lecture de la puissance via la pince dédiée, par contre troisième point et pas des moindre; la puissance plafonne à ~1600W en mode zéro injection et si je bascule en manurad, le radiateur est alors poussé à sa puissance maxi.
Encore plus bizarre, si je désactive le manurad la puissance consommée du radiateur, reste à 2000W pendant quelques minutes, puis redescend à 1600W comme si le routeur le bridait.
J'ai cherché dans les paramètres du routeur dans son interface web, mais je ne vois pas quel programmation pourrait être en cause.
Pour le cablage j'ai utilisé les sorties A2 et + en bas du routeur pour le radiateur.
Le chauffe eau lui utilise A1 et + aussi en bas du routeur, et il fonctionne à merveille.
Si quelqu'un a une idée la je sèche...
Quand ce type de phénomène se produit c'est généralement que tu as mis un relais statique "Zero-cross" ou que tu as un radiateur à thermostat électronique.
- Olbatar
Bon je vais laisser comme ça pour l'instant, quand j'aurais un peu de temps je ferais la modif en suivant le tuto présent ici.
Merci beaucoup de ton assistance en tout cas!
Maxisun
- Quel puissance max sur câble 7g1mm2
