thermostat et sonde temperature
- thierry y
10 Jan 2016 09:27 #1
par thierry y
thermostat et sonde temperature a été créé par thierry y
cela fait maintenant plus d'un an que j'utilise le maxisun mais mon souci n'y est pas directement lié.
Je capte aujourd'hui la température de ma maison a 30cm du sol avec une petite sonde branchée sur un fil libre
Comment faite vous pour loger vos capteurs de températures? j'ai vu qu'il serrait bon de les avoir a 1,5m du sol mais comment masquer une sonde dans ce cas là?
Sinon peut on utiliser un thermostat du commerce (qui embarque une sonde) et le relier au maxisun?
Thierry
Thierry
- Lebritish
- Remerciements reçus 13
10 Jan 2016 10:08 #2
par Lebritish
Réponse de Lebritish sur le sujet thermostat et sonde temperature
Bjr,
Voici une solution clé en main: www.ebay.fr/itm/Aussentemperaturfuhler-A...eizung-/300498803781 (la sonde est incluse ds le prix).
sinon tu prends un petit boitier en plastique ds lequel tu mets t'as sonde PT1000 et tu fixes tout ça au mur.
A+
Thierry
A+
Thierry
- thierry y
10 Jan 2016 19:58 #3
par thierry y
Réponse de thierry y sur le sujet thermostat et sonde temperature
ok donc un boitier... faut que je regarde ce qui ne déplairai pas trop.
sinon le boitier que tu présente est juste impensable pour ma femme
si d'autres ont des exemples, n’hésitez pas
10 Jan 2016 20:24 #4
Réponse de patrick sur le sujet thermostat et sonde temperature
Salut Thierry,
Tu peux regarder ce sujet: ard-tek.com/index.php/forum/faq/46-sonde...-de-fil?limitstart=0
Et ce que j'ai chez moi: ard-tek.com/index.php/forum/faq/46-sonde...-de-fil?start=15#443
- Lebritish
10 Jan 2016 20:40 - 08 Fév 2016 15:54 #5
par Lebritish
tu peux tjs y peindre des fleurs dessus
thierry y écrit: sinon le boitier que tu présente est juste impensable pour ma femme
- thierry y
10 Jan 2016 22:40 #6
par thierry y
@Lebritish: c'est dommage ma femme n'aime pas les fleur.. par contre elle adore les bijoux
@Patrick: Merci pour le lien, j'ai cherché mais apparemment pas suffisamment. Je crois que je vais viser un boitier d'interrupteur..
- jeje
08 Fév 2016 11:25 #7
par jeje
Réponse de jeje sur le sujet thermostat et sonde temperature
Perso j'ai gardé le boitier de l'ancien thermostat et j'ai mis la sonde dessous avec une bande alu collante.
Ce n'est pas trop moche, à mon gout ...
A+
Jérome
A+
Jérome
Maxisun
- thermostat et sonde temperature
