Commande vanne mélangeuse
- Troglo
09 Déc 2015 17:00 #1
par Troglo
Jérôme
Commande vanne mélangeuse a été créé par Troglo
Salut,
Depuis quelques jours le soleil pointe le bout de son nez donc le ballon chauffe !
Du coup j'ai mis le circulateur du chauffage en route et je gère la vanne mélangeuse en manuel...
Ma question, comment dois je faire pour gérer cette vanne ?
Il s'agit de ce modèle de servomoteur : Lien
J'ai vu sur le fil de discussion de wLz qu'il fallait la configurer en PWM et c'est là que je ne comprends pas bien concrètement comment ça marche.
Est ce que l'un d'entre vous pourrais m'expliquer ?
Du coup je dois connecter cette vanne à 2 sorties choisis entre A1 et A4 ?
(J'ai créé ce nouveau sujet pour faciliter le recherche pour ceux qui se posent la même question)
Jérôme
09 Déc 2015 17:21 #2
Réponse de patrick sur le sujet Commande vanne mélangeuse
Salut Jérôme,
Quel modèle de servo-moteur ?
- Troglo
09 Déc 2015 17:34 - 09 Déc 2015 17:45 #3
par Troglo
Jérôme
Réponse de Troglo sur le sujet Commande vanne mélangeuse
ARM 343 3 points
SERVO-M 3PTS ARM 6NM 230VAC 120 S
Il y a 3 fils :
1 neutre
1 phase pour tourner dans 1 sens
1 phase pour tourner dans l'autre
Il y a 3 fils :
1 neutre
Jérôme
09 Déc 2015 19:15 - 09 Déc 2015 19:18 #4
Donc, pour le branchement, classique: les fils de phase chacun sur une sortie, 1 à 4 ou 9 à 14 sur l'extension 8RS (pas 15 ou 16 => sortie PWM carte 0/10V), et le fil de neutre sur le... neutre.
Ensuite tu configures ces 2 sorties en "PWM 10sec" par exemple, et tu coches "V3V PWM" dans ton module Chauffage dans MSApp.
Dans ce même module, il faut augmenter la bande proportionnelle => 5ème paramètre "Bp_VMel". Tu la passes à au moins 10°C voire 20°C.
Si tu es en firmware 422b, il faut passer le 6ème paramètre "Dd_VMel" à 0. Sinon tu le laisses à 0,5°C.
C'est tout, ça devrait chauffer ..!
Edit: Tu as les mêmes paramètres dans Kicad:
p10s pour les sorties, et PWM = 0 ou 1 dans l'édition du module chauffage.
- Troglo
09 Déc 2015 19:29 #5
par Troglo
Jérôme
Ok, ça y est je viens de comprendre cette histoire de PWM, je suis long à la détente...
Merci Patrick, je vais paramétrer tout cela.
Jérôme
Maxisun
- Commande vanne mélangeuse
