transmission sonde température et controle radiateur sans fil, suite..
- Remerciements reçus 30
j'utilise 2 esp32 (un maitre sur lequel est branché la sonde DS18B20 et un esclave qui reçoit la température)voir le schéma..
j'utilise ESPNow qui est une librairie permettant de faire une liaison entre ESP32, 1 à 1 ou 1 à N uni ou bidirectionnelle...sans passer par le wifi, réseau indépendant..
pour l'instant je transmet bien la température, mais ce qu'attend en entrée du bus I2C le Msun ce n'est pas une valeur mais un signal et c'est là que ça bloque..
je peux tester de transmettre le signal analogique du bus de départ, mais pas sûr que ça fonctionne...
Donc question, surtout pour Patrick qui connait bien la carte qui la conçu...quel peut-être la solution ?
si je transmet le signal analogique de la sonde puis-je relier la sortie GPIO de l'ESP32 esclave sur l'entrée bus du MSun ?
la transmission des signaux hashés 0 -> 5V du relais SSR devrait poser moins de problème..
concernant la sonde température.. difficile à réaliser on peut récupérer à distance la valeur en degré ou en Hexa mais il faut ensuite refaire les bonnes trames pour les injecter sur le bus 1 wire du Msun, trop complexe.. j'abandonne donc cette idée..
en revanche pour le pilotage à distance du radiateur c'est plus simple...
un esp32 connecté au wifi qui commande le relais SSR qui commande le radiateur..
pas d'interfaçage avec le Msun... on récupère avec curl (curl http://ip_msun/index.xml) la valeur de la sortie outRad et on module la fréquence de la tension de sortie d'un gpio de l'esp32 en fonction de ce pourcentage avec du code arduino.. il traine pas mal d'exemple..
pour l'instant ça fonctionne sur ma table de travail...
je n'ai plus qu'à l'installer...
l'intérêt est que l'on peut facilement changer de radiateur...
je vous tiens au courant de la suite..
- Lebritish
Car je suis pas sûr que tu puisse faire une commande curl à 100 Hz
Je suis pas sur place avant plusieurs jours, donc je testerai ça précisément..
je requête la sortie outrad du msun toutes les 1s et je converti cette valeur en pulse pour l'entrée du relais statique
voila ce que ça donne avec une sortie de 20 %
(si vous ne connaissez pas l'oscilloscope à base d'arduino.. très pratique)
prochaine étape branchement sur un relais + radiateur et mesurer la puissance délivrée..
Bon travail
J'ai testé cette conf, n'hésite pas si tu as besoin..
j'ai fini mon test de pilotage à distance de la sortie outRad vers un radiateur
il faut un esp32 (ou autre esp..) connecté comme suit :
un pin GPIO (j'ai choisi le G23) relié au + de l'entrée DC du relais SSR
le GND de l'esp32 sur le moins de l'entrée du relais DC SSR
alimenter le esp32
la sortie 230 AC du relais se câble comme normalement..
il n'y a aucune interaction physiquement avec le Msun, j'ai acheté un autre relais...
l'esp32 requête toutes les secondes pour lire l'état de la sortie outRad et pilote le relais...
il suffit de téléverser le code qui est en fichier attaché...
ça fonctionne pas mal pour l'instant...
- Lebritish
Je garde l'idée sous le coude, mais pas le trop de temps à consacrer à ca en ce moment...
- LAGOT
Je suis dans le même cas qu'Etienne, ma piscine se trouve éloigné du MsunPV, et je voudrais utiliser ta solution pour piloter en TOR avec ma sortie numéro 4.
N'ayant aucune compétence sur la programmation des modules ESP32, peux tu me donner des informations sur le matériel ainsi que sur la méthode de configuration.
Merci d'avance.
Cordialement.
Bonsoir Defaliz,
Pour le tout ou rien je voulais partir sur des modules Sonoff R2 basic sans les modifier et envoyer des ordres marche/arrêt directement avec le MSPV.
Malheureusement celui que j'avais reçu était complètement cramé et du coup j'ai provisoirement mis ça de côté.
Oui ce serait vraiment top et très simple à mettre en œuvre, à mon avis ça en intéresserait plus d'un c'est sûr.
Est ce que tu penses qu'on patiente où est ce que en ce qui me concerne je me lance dans la solution esp2 plus relais ?
la solution sonoff est une bonne chose également.. pour ma part je ne voulais pas d'attache physique sur le Msun...
l' esp32 fait une requête http sur une des valeurs, j'ai utilisé outRab, mais ça peut être outBal, ou toutes autres valeurs dispos dans le fichier xml présenté par le msun...
je n'utilise qu'un seul esp32 comme ceux là fr.aliexpress.com/w/wholesale-esp32.html...g0o.detail.1000002.0
il est vrai qu'il faut savoir utiliser un minimun arduino pour verser le programme dans l'esp32
on peut en utiliser 2 quand les distantes sont importantes car dans ce cas les 2 esp32 ne se connectent pas au réseau wifi mais ils créent entre eux une liaison wifi propre...
certains sont arrivés à 200m en milieu ouvert...
- transmission sonde température et controle radiateur sans fil, suite..
