Détection 230V
- Gigi34
- Remerciements reçus 6
03 Fév 2023 10:30 #1
par Gigi34
Détection 230V a été créé par Gigi34
Parmi les experts en électronique domotique du groupe, quelqu un connait il un petit module de détection de tension230v, j ai fouillé Aliexpress, je n ai pas trouvé
L 'idée est de raccorder ce détecteur assorti d 'un mini relais pour commander le ventilateur de mon radiateur dédié au routage aprés le CE. Actuellement je le commande manuellement dés que le routage est à 100%, la tension donc à 230V et que le radiateur est au maximum., l 'efficacité du radiateur est nettement augmentée.
Merci par avance si vous pensez a qq chose
- Lebritish
- Remerciements reçus 13
04 Fév 2023 20:12 #2
par Lebritish
Réponse de Lebritish sur le sujet Détection 230V
Bjr,
Ca serait pas plus simple de détecter le 5V courant continu du coté de l'entrée du SSR ?
Un mini relais (attention à la conso) qui colle à partir de 4.5V par ex
Ou alors un thermostat avec son de T°
A+,
Thierry
A+,
Thierry
04 Fév 2023 22:01 #3
par etienneroussel
Réponse de etienneroussel sur le sujet Détection 230V
Oui, c'est ce que j'ai fait pour mon onduleur, petit ventilo sous l'onduleur, sonde de température ds18b20 sur les ailettes de l'ond puis utilisation de la sortie 4 du routeur. Avec cette solution tu peux régler la température et l'hysteresis.
- Détection 230V
