Question avant commande
- Grégory
02 Fév 2023 15:56 #1
par Grégory
Question avant commande a été créé par Grégory
venant de finaliser la pose de mon installation, le temps est venu de passer à l'étape suivante et d'optimiser tout ce petit materiel et surtout le chauffe eau.
Ayant parcouru de long en large le forum ainsi que toutes solutions proposées ici et là quant au routage solaire, mon choix s'est porter sur celui ci, cependant j'aurai quelques questions afin d'être certain de ne pas se tromper :
D'abord le chauffe eau : Il s'agit d'un De Dietrich 300L, 3000W, mais quid du thermostat ?
pourriez vous me dire s'il s'agit d'un thermostat mécanique ou électronique ?
Ensuite le choix du matériel :
- MD 2 entrées/2 sorties + lecteur carte SD
- 2 pinces
- Relais statique 25A "Random" + dissipateur pour puissance de 4000W
Je n'ai rien oublié ? Pinces supplémentaires possibles sur le 2x2 ? (de ce que j'ai cru comprendre, c'est max 2)
Par ailleurs, comment ca se passe lorsqu'on possède une batterie ?
Mon onduleur (huawei Luna2000), est capable de charger la batterie avec le surplus (mais pas un autre appareil (cherchez l'erreur..))..
- Est ce qu'avec le routeur, la batterie sera toujours prioritaire ? (il prend la puissance dispo a quel niveau ?)
Merci d'avance pour votre aide
- 2 pinces
02 Fév 2023 20:29 #2
par etienneroussel
Réponse de etienneroussel sur le sujet Question avant commande
Thermostat mécanique donc rien à faire
Oui 2 pinces max pour un 2x2
Ok pour ta liste de matériel
Sans être certain, oui je pense que ta batterie sera prioritaire puisque ton onduleur est en amont du tableau
- Grégory
04 Fév 2023 09:37 #3
par Grégory
Réponse de Grégory sur le sujet Question avant commande
Merci pour la réponse
Demande de bon de commande effectuée ^^
- Remerciements reçus 24
04 Fév 2023 18:24 #4
par Defaliz
Réponse de Defaliz sur le sujet Question avant commande
j'ai un de dietrich comme le tien, ça fonctionne parfaitement, j'ai percé la coque à la moitié pour mettre une sonde de température..
- Grégory
08 Fév 2023 05:40 #5
par Grégory
Ah oui quand même !!
Tu as une photo du percage ? ^^
C'est pas trop compliqué ?
08 Fév 2023 21:22 - 08 Fév 2023 21:23 #6
par Defaliz
Non facile, on perce la 1ere tôle et on bute 2cm après sur la cuve..
Le souci est que la sonde ds18b20 est trop longue, je vais changer par sa version transistor qui sera complètement introduit..
Pour info j'ai 35° sur la sonde quand l'eau est à 59° en sortie de robinet..
L'important est d'avoir une reference..
- Question avant commande
