Puissance de la commande SSR
- fred26
26 Jan 2023 13:25 #1
par fred26
Puissance de la commande SSR a été créé par fred26
le 5 volts en sortie du mspv qui alimente le ssr est elle assez puissante pour supporter la commande du relais ET une petite led 5 volts placée sur le couvercle de la boite plexo et a cote du radiateur pour servir de voyant du fonctionnement du ssr sans passer par l'appli. Merci
26 Jan 2023 14:52 #2
Réponse de felvic sur le sujet Puissance de la commande SSR
Les sorties c'est 50 mA, à toi de voir si ça reste dans les clous
- fred26
26 Jan 2023 15:19 #3
par fred26
Réponse de fred26 sur le sujet Puissance de la commande SSR
merci,sais tu le ref pour un relais 25A ou directement sa consommation car elle est très variable en fonction du relais .une led tourne autour de 20mA
26 Jan 2023 15:40 #4
inférieur à 15 mA
- fred26
26 Jan 2023 15:47 #5
par fred26
donc jouable , si je peux me permettre une autre question : pour un chauffe eau 2400w et 11A ,le ssr 25A devrait correspondre mais le radiateur "epi " est il le plus adapté. encore merci
26 Jan 2023 16:04 #6
- fred26
26 Jan 2023 16:09 #7
par fred26
encore merci
- Puissance de la commande SSR
