Pince ampèremétrique
- Nico.b1
28 Déc 2022 07:19 #1
par Nico.b1
Pince ampèremétrique a été créé par Nico.b1
J’ai reçu msun pv sur rail avec 1 relais et 2 pinces ampèremétrique
J’ai bien compris qu’il fallait brancher une pince à l’arrivée de courant depuis enedis et une autre depuis mon installation solaire
Seulement, je n’ai pas cette possibilité…
J’ai un premier tableau dans la maison avec arrivée enedis, mais la production panneau est branché sur un tableau déporté alimentant un garage à 20m de la maison …
Question est il possible de ne brancher que la pince ampèremétrique détectant la reinjection de courant ?
28 Déc 2022 07:24 - 28 Déc 2022 07:26 #2
Réponse de felvic sur le sujet Pince ampèremétrique
Oui, c'est la seule indispensable au routage.
Tu peux brancher ta pince PV sur le départ du tableau garage au tableau principal.
La lecture sera faussée uniquement dans le cas d’appareils qui consomment sur le tableau garage.
- thomas79
28 Déc 2022 07:25 #3
par thomas79
Réponse de thomas79 sur le sujet Pince ampèremétrique
La pince sur la phase est primordiale effectivement les autres ne sont que du plus donc ce n'est pas grave si tu l'a pas. Par contre cela va limiter ta supervision, ton suivi pour comprendre les courbes mais aussi si tu souhaites adapter des modules a la production tu ne pourras pas...
Tu n'a pas de supervision avec tes onduleurs relié a la phase principale et a la production ?
- Nico.b1
28 Déc 2022 10:37 #4
par Nico.b1
Réponse de Nico.b1 sur le sujet Pince ampèremétrique
Merci pour le retour,
J’ai une supervision, c’est un onduleur solax avec une clé wifi.
J’ai une application pour voir ce que je produit, sauf qu’entre le lieu d’installation de l’onduleur et le routeur, il y aura déjà des consommateurs
Le but de l’installation du routeur, c’est de profiter de tout ce que je sur-produit
Je pensais me faire une prise alimentée par le relais du routeur
L’hiver y brancher la résistance de mon ballon tampon chauffage et l’été le cumulus
Je pense que ça est réalisable non ?
28 Déc 2022 11:11 #5
oui c'est faisable.
Mais à faire ça, pourquoi ne pas mettre le ballon tampon sur la sortie 1 et le cumulus sur la sortie 2?
- Nico.b1
28 Déc 2022 15:58 #6
par Nico.b1
Je n’ai pris qu’un relais et je ne pense pas avoir la puissance pour utiliser les 2 en même temps
Il va aussi falloir que je me penche sur les modifications à réaliser sur les résistances
28 Déc 2022 16:09 - 28 Déc 2022 16:10 #7
Avec une consigne ou un timer sur chacun, les deux ne fonctionneront jamais en même temps
- Nico.b1
29 Déc 2022 08:17 #8
par Nico.b1
A oui, effectivement mais j’ai peur que ça devienne un peu technique pour moi la programmation …
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Gigi34
29 Déc 2022 08:32 #9
C'est assez simple ...
- Nico.b1
29 Déc 2022 13:20 #10
par Nico.b1
C’est toujours comme ça quand on sait faire
Je vais réaliser les branchement, essayer de trouver un tuto pour modifier mes résistances et j’aviserai
- Pince ampèremétrique
