DDSU666-H & MSunPV
- Jeremy40
- Remerciements reçus 7
C'est ENCORE moi
Je possede un onduleur centrale avec un compteur de consommation DDSU666-H et en comprant avec le routeur je m'apercois quand meme d'une sacré difference entre les deux au niveaux de ma consomation a partir du reseau EDF.
Exemple a l'instant T 11h18, le compteur DDSU666-H me dit que j'ai consommé sur le reseau 3.53kWh et en regardant le compteur "EnConso" il me dit 2.42kWh. Vous en pensez quoi ?? Et l'ecart va grandir au fur et a mesure de la journee certainement.
- Jeremy40
- Jeremy40
Compteur DDSU: 0.04 kWh
Compteur EnInj : 0.019 kWh
- Jeremy40
DDSU: 62.75 kWh
EnPV_P: 56 kWh
- Jeremy40
Tu parles de production maintenant...
Oui c'est juste pour dire qu'il y a un quand meme un ecart significatif entre les deux systeme en seulemnt 1 semaine de fonctionnement. Apres c'est pas grave, le role du routeur est pleinement rempli en evitant que le surplus ne soit envoyé vers EDF et c'est bien le principal. Mais comme je vais tenir un fichier Excel, je vais plus me fier aux données du DDSU.
- Jeremy40
On a tous tendance à vouloir comparer. J'ai remarqué lorsque j'ai mis en route le MSUN un écart sensible au niveau tension réseau. J'ai comparé avec plusieurs multimètres, tous donnaient la même valeur sauf le MSUN. J'avais interrogé Patrick, qui m'a très justement répondu que le MSun n'était pas un appareil de métrologie. Cependant il m'a indiqué comment régler le gain pour corriger la valeur du MSUN.
J'ai donc ajusté mais en fait je n'ai pas pinaillé car j'ai arrêté de comparer, j'ai fait le choix d'utiliser les stats de mon onduleur. Dans mon cas, le ddsu66 est très proche des données enedis quotidiennes. Tout ça pour dire que si toi aussi tu as un écart sur la tension plus un écart de mesure d'intensité même faible, ça fini par influencer ta conso sensiblement.
Exemple ce jour : conso réseau
Ddsu66 : 6.10 kWh
MSun : 5.87 kwh
Comme tu le dis, l'important est bien que le routeur route !
- Jeremy40
Moi conso reseau : DDSU 10.42 KwH
MSunPV 9.2 kWh
J'ai plus d'écart que toi apparemment !!!
- DDSU666-H & MSunPV
