Distance sonde
- xavax
Quel modèle faut il installer ?
Vous faites comment pour mettre des sondes si votre chauffe eau est éloigné du routeur ?
ard-tek.com/index.php/forum/configuratio...elais-du-bus-onewire
Voici la sonde que j'ai acheté, toute petite pour pouvoir l'enfiler dans le doigt de gant.
euro-makers.com/fr/capteurs-detecteurs-a...2-3701172904703.html
- xavax
- xavax
- thomas79
Maintenant de passer un câble apparent avec toute la distance que j'ai à parcourir c'est un peu embêtant !
Tu peux donner le câblage sur le routeur?
SCHEMA de la sonde
SCHEMA connecteurs MSUN
- David56
- David56
- loucroquant
Un calibrage serait il approprié ?
Genre un forçage du CE pour comparer les valeurs si les sondes ne sont pas tout à fait à la même hauteur dans le doigt de gant par exemple ?
- xavax
La sonde du fabricant ne mesure pas la température de sortie de l'eau chaude mais celle de la couche de stratification dans laquelle elle se trouve.
Elle est donc calibrée pour cette hauteur.
Par exemple si la température de consigne est 62°, il se peut que la sonde soit réglée sur 50° .
Donc à mon avis il faut monter le CE à 60 ou 62° et voir la température qu'indique la sonde DS18B20 insérée dans le doigt de gant afin de régler la consigne thermostat.
- Distance sonde
