Questions Timer/FreeboxV6/Carte SD
- Jeremy40
- Remerciements reçus 7
J’ai un MSunPV 4x4 et pour l’instant je route que sur le Cumulus (300L). J’ai mis une pince pour monitorer sa consommation et dans l’avenir je pense mettre une sonde de T° dans le doigt pour créer un scenario mais je nage complet dans la programmation à ce jour. J’ai dû rajouter 2 Timer (Nuit/Fin de journée) pour compenser le mauvais temps en ce moment et être sûr d’avoir de l’eau chaude le soir et le lendemain matin et aussi car j’ai enlevé mon contacteur J/N. Franchement en ce moment j’ai que dalle en surplus même avec 6kW sur le toit. Pour ceux qui utilisent les Timer, mettez-vous une plage pour arriver jusqu’au déclenchement du thermostat du Cumulus ?? J’ai peur pour l’histoire de la Légionellose. Je ne sais pas trop combien de temps mettre pour ne pas y revenir chaque jour dessus selon la météo et ne sachant pas la temperature de l'eau dans le Ballon. Et d’ailleurs, existe-il un moyen de couper les Timers sans pour autant y toucher ?? Genre une case à cocher qui les inhibent quand je sais qu'il va faire beau par exemple.
Une autre question
Encore une question lol, comment puis-je récupérer à distance les fichiers Excel qui se trouvent sur la carte, sans la retirer évidement ??
Merci d'avance de votre aide, je bataille mais c'est tellement interessant ce routeur, merci encore Patrick pour tout.
- Jeremy40
Si tu as accès aux fichiers à distance, tu peux les télécharger directement
Justement non je me retrouve avec cette page quand je click sur l'icone
Clic droit sur l'icône et enregistrer sous.
Et tu récupères le fichier où tu veux...
J'avais jamais essayé "enregistrer le lien"...
- Jeremy40
- Jeremy40
- Ambertois
- Remerciements reçus 16
Pour info Felvic je viens de suivre le tuto de Didier pour se connecter a distance avec une Freebox. C'est parfait ca fonctionne parfaitement bien.
Bonjour, il est visible où ce tuto ?
- Jeremy40
ard-tek.com/index.php/forum/configuratio...v-avec-freebox-delta
- Ambertois
Ici
et moi j'ai la Revolution et ca fonctionne aussi
OK merci, j'ai aussi la V6 Révolution, je vais essayer.
L'application est dispo sous iPhone également pour ceux qui seraient intéressés.
- Ambertois
- Jeremy40
- Hartge
Je remonte le sujet, je viens d'installer une carte SD afin d'avoir un suivi de conso plus précis que ma passerelle ECU-C.
Au passage, merci pour l'enregistrement des fichiers, car je me posais la même question que Jeremy, comment récupérer le fichier afin de l'analyser ??? !!!!
Ma question est la suivante :
Comme évoqué par Patrick dans le guide du routeur l'enregistrement est réalisé toutes les 10 secondes. N'est ce pas un peu trop fréquent comme enregistrement ? Vous arrivez à retrouver les infos dans les multiples lignes Excel ?
Merci de votre retour
ET bon réveillon à vous
Génial, celle-là je la garde!
C'est toutes les 10 minutes
- Questions Timer/FreeboxV6/Carte SD
