Carte SD ?
- Vinc38
J'ai des questions concernant la carte SD.
Déjà, quelle capacité conseillez vous ? Et y a-t-il une taille maxi à ne pas dépasser ?
Et quelle est son rôle exact ? Stockage de l'historique ? Autre chose ?
Si pas de carte, pas d'historique ?
Si tu prends une 16 Go, tu en as pour 50 ans.
Les fichiers graphiques journaliers te permettent de visualiser toutes les mesures (conso, prod, routage, ... ), toutes les sorties ( cumulus, radiateur, PAC,... ) et tous les compteurs (journaliers et permanent)
- thomas79
Et je constate que dans la doc le réglage Système "Enregistrement SD" n'est pas utilisé sur le MSunPV.
Quelque chose d'autre à faire si ce n'est de remplacer par une autre carte SD ?
- thomas79
"n'est pas utilisé sur le MSunPV", c'est à dire?
Bonjour Felvic,
Avant de poser la question je me suis référé à la doc du routeur.
J'avais vu des paramètres modifiables sur la carte SD dans l'onglet "Système" mais à priori il est noté dans la doc :
Enregistr. SD, Interv. Enregistr et Calibration Horloge ne sont pas utilisés sur le
MSunPV.
Si une carte SD a été insérée dans le lecteur avant la dernière mise sous tension,
l’enregistrement démarre immédiatement.
L’intervalle d’enregistrement est fixe et est de 10 secondes.
Donc je n'ai rien touché sur ces paramètres mais je n'ai pas non plus de fichier créé depuis la mise en route.
- thomas79
As-tu un dossier MS_2022?
Non Felvic je n'ai pas de dossier MS_2022...
Ai-je loupé quelque chose sur ce sujet ?
Je pensais qu'il n'y avait rien de spécifique à faire pour la carte SD d'après la doc
- thomas79
Elle doit donc être endommagée, je vais aller en acheter une autre.
Navré du dérangement !
- Jeremy40
- Remerciements reçus 7
- Sarthe Vador
- loucroquant
Depuis que j'utilise Rufus pour formater plus de pb.
A toutes fins utiles
- Jeremy40
Autre déboire dans la nuit
Est-ce que le souci vient de la carte du fait que je n'arrive pas a accéder au ROUTEUR ?? Pourquoi elle enregistre pendant 1h et ensuite plus rien ??
Et le Timer pourquoi il n'a pas fonctionné ?? alors que l'après midi hier il a marché. Je dois vous preciser que le timer de la nuit je l'ai rajouter hier soir ??
Pour le timer il faudrait voir tin fichier.conf : ard-tek.com/index.php/forum/configuratio...-poster-sur-le-forum
- Jeremy40
Alors quand je vais dans l'onglet reseau et ensuite recherche, il se passe absolument rien ......
Et ensuite si je clique sur le 10e bouton a gauche, j'ai un message d'erreur. Je fais quoi de mal ???
Et je viens de me rendre comptes que mes compteurs ne se sont pas remis a zero aujourd'hui !!!
- Carte SD ?
