Forçage temporisé pour ecs
- Sarthe Vador
Son autonomie est limitée. Avantage il chauffe très rapidement et à solutionné mais 10 m de tirage…..
Du coup en soirée en ce moment il manque d’allonge pour passer la soirée ou le matin au réveil.
J’ai bien sûr la prog horaire, mais c’est pas assez fin.
Du coup j’aimerais avoir une fonction sur l’interface html avec un déclencheur temporisé. En plus si je pouvais ajuster la puissance ça serait bien aussi. J’envisage de monter en secours un victron multiplus et une batterie et je ne souhaite pas pomper ma batterie que ce soit en capacité ou en amperage.
Le nec plus ultra serait que j’ai un déclencheur physique dans la cuisine pour lancer
Voili voilo
C'est à dire, manuel ou auto?
- Sarthe Vador
- Sarthe Vador
- Sarthe Vador
- Onglet "réseau", puis clic sur "recherche"
- dixième bouton à gauche "chargement d'une configuration par réseau"
Tu décoches sur la commande choisie la sortie voulue. Ici j'ai pris ManuBal et A1, mais rien ne t'empeche de créer une autre commande manuelle.
Tu crées une tempo avec comme source de déclenchement la ligne de commande concernée ( ici cmd1 Manu/Bal" ) et tu regles tes retards.
Tu passes à 1 la sortie validation "TH1"
Tu crées un thermostat avec comme entrée une sonde qui n'est pas active ( ici S14 ), entrée activation commande "cmd1" position "ManuBal" et tu passes à 1 la sortie A1.
Ne pas oublier de cocher la case "On PWM"
Sur la sortie ( ici A1 ) tu regles le maxi sur la puissance désirée ( ici 70% ) et type "PWM 5Khz"
Le résultat en haut à droite...
- Sarthe Vador
Va falloir que je me plonge dans msapp. J’ai des idées de customs.
Par contre ta dernière image charge pas sur ton post. Je pense que cela doit venir d’une limitation a 3 pièces jointes du forum.
Après une idée serait de mettre des post it en tête de chapitre du forum pour pas poser les mêmes questions
- Sarthe Vador
J'ai corrigé.
Oui j'ai pensé aux post-it...
Question subsidiaire, pourrait ton déclencher ça avec quelque chose d’externe. Domotique ? Je suis en jeedom.
C'est ce qu'on fait habituellement avec une sonde en entrée
- xavax
- Forçage temporisé pour ecs
