Récupération des données par source externe
- olivierd
12 Nov 2022 20:39 - 12 Nov 2022 20:41 #1
par olivierd
Récupération des données par source externe a été créé par olivierd
Plutôt pour des utilisateurs avertis, Patrick a autre chose à faire... et j'ai encore tant à explorer. le msun est super abouti!
Je n'ai pas encore de Msun, et la lecture de la doc est passionnante et laisse entrevoir plein de possibilités.
Je me demandais s'il était possible de lire les données à distance via par exemple un fichier log, ini ou autre ou une interrogation web genre http://IP_msunpv?control=alldata ou tempballon, ou autre,
ou peut être un envoi sur un serveur MQTT afin de pouvoir les lire avec ce qu'on veut pour afficher sur un affichage autre qu'un PC, genre juste un affichage avec la prod instantanée/totale comme on voit souvent.
désolé pour alldata, toutes les variables sont en français et ça c'est génial.
encore merci pour tout ce travail
olivier
olivier
- Remerciements reçus 30
13 Nov 2022 10:25 - 13 Nov 2022 11:53 #2
par Defaliz
Réponse de Defaliz sur le sujet Récupération des données par source externe
bonjour,
c'est ce que je fais, je récupère les données du msun avec un script python (ou autre, php, perl..)que je balance dans une BD (influx ou mysql)
ensuite j'affiche les données dans grafana, ce qui permet d'avoir de belles courbes et surtout des alertes..
je peux donc déclencher le forçage du msun si je n'ai pas eu tant de kw/h en 2h dans mon ballon..
l'intérêt des données dans une BD c'est qu'on en fait ce que l'on veut ensuite..
voici ce que l'on peut obtenir avec grafana, actuellement je route le surplus vers un radiateur
bonne journée.
bonne journée.
13 Nov 2022 13:54 #3
par etienneroussel
Réponse de etienneroussel sur le sujet Récupération des données par source externe
Bravo, très chouette ! trop complexe pour moi
13 Nov 2022 15:57 #4
par Defaliz
non pas vraiment. comme tout logiciel il faut le prendre en main..
- francois1969
13 Nov 2022 19:34 #5
par francois1969
Réponse de francois1969 sur le sujet Récupération des données par source externe
Bonjour le script est difficile a faire ?
il y a a t il des script tout fait ?
13 Nov 2022 20:07 #6
Réponse de patrick sur le sujet Récupération des données par source externe
- Remerciements reçus 25
14 Nov 2022 18:30 #7
par syl2222fr
Réponse de syl2222fr sur le sujet Récupération des données par source externe
Hello,
Sous HA , y'a moyen de curl puis mqtt : community.home-assistant.io/t/create-sensor-from-curl/106966/23
Moi, sous domoticz , en gros faineant (le premier qui se moque de mes cut va m'entendre
script bash qui se lance toutes les minutes , car, j'ai juste besoin d'un historique
En gros, tu peux faire ce que tu veux et toutes les infos se trouvent dans http://IP_msunpv/status.xml
#recupere info routeur solaire poussee sur domo
variable==$(curl -s http://192.168.X.y/status.xml | grep inAns)
valueenedis=$(echo $variable | cut -d ';' -f1 | cut -d '>' -f2 | cut -d ',' -f1)
valuesun=$(echo $variable | grep inAns | cut -d ';' -f2| cut -d ',' -f1)
#Maj compteur Powreso
curl -s "http://192.168.1.x:8080/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=1234&nvalue=0&svalue=$valueenedis" > /dev/null
#Maj compteur Powpv
curl -s "http://192.168.1.X:8080/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=5678&nvalue=0&svalue=$valuesun" > /dev/nullEn gros, tu peux faire ce que tu veux et toutes les infos se trouvent dans http://IP_msunpv/status.xml
- Récupération des données par source externe
