branchement triphasé
- mimaud
19 Oct 2022 10:08 #1
par mimaud
branchement triphasé a été créé par mimaud
bonjour,
Mon installation comprends 3 logements meublés avec 3 cumulus, chaque logement est alimenté par une phase a partir d'un branchement EDF triphasé.
J'ai posé 6kw de PV avec MO enphase que j'ai câblé en tri.
Le Tableau général et le compteur EDF est distant de 50ml a peu prés de chaque logement
mon projet est de router le surplus vers les 3 cumulus et de priorisé celui qui sera le plus bas en température.
est ce qu'il est possible d'installer le Msunpv dans le tableau général et les ssr a coté du cumulus de chaque logement d'ou une liaison entre Msunpv et ssr de 50ml et si cela est possible avec quel type de cable.
Si ce n'est pas possible par cable existe t'il une solution en wifi
D'autre part comment le Msunpv mesure la production et la consommation sur mon installation triphasé.
cordialement.
cordialement.
- jeje26
20 Oct 2022 18:48 #2
par jeje26
Réponse de jeje26 sur le sujet branchement triphasé
je dirais qu'il te faut 3 msunpv , un par habitation / phase.
- mimaud
24 Oct 2022 18:34 #3
par mimaud
Réponse de mimaud sur le sujet branchement triphasé
merci de votre réponse ,mais avant de soumettre mon message je n'avais pas pris le temps de parcourir le forum pour savoir si les sondes ou la commande des ssr était possible avec 50ml de cable cat 6 ou autres.
Et du coup il semble possible d'avoir 50ml de cable pour une sonde ou un ssr et seulement quelque ml pour un tor.
je ne peux pas mesurer la production depuis les apparts donc 3 msunpv ne m'aidera pas.
- mimaud
25 Oct 2022 07:59 #4
par mimaud
Existe t'il une solution pour mesurer la consommation et la production en triphasé
soit utiliser la tele information du linky,
ou rajouter un compteur tri avec une sortie a impulsion.
25 Oct 2022 08:59 #5
La mesure de la production ne sert pas pour le routage, c'est juste de la visu, sauf fonctions spéciales.
Réponse de patrick sur le sujet branchement triphasé
À l'heure actuelle non, mais c'est en projet...Existe t'il une solution pour mesurer la consommation et la production en triphasé
- mimaud
25 Oct 2022 13:29 #6
par mimaud
merci Patrick, en attendant j'aimerais installer un Msunpv dans mon logement perso qui lui est en mono avec le coffret a coté du CE.
si tu veux bien me faire parvenir le bon de commande.
- branchement triphasé
