Comment se comporte l'export ?
- DAN-47
Sur configuration 2 sorties (ex 1 cumulus 1 radiateur), comment se passe la commutation d'une sortie à l'autre lorsque le cumulus à atteint sa température de chauffe et que le thermostat coupe l'alimentation ?
Le routeur (autre marque) que j'ai actuellement m'a été vendu comme réalisant du zéro export. En fait j'ai un export de 100Wh. C'est peu mais en 1 mois (installé début mars) je suis aux environs de 10kWh malgré une météo peu clémente.
Merci !
Au niveau de l'export vers le réseau Enedis, le Msun PV MD réalise t'il du zéro export ou très proche ? Y a t'il des paramètres à régler ? Avez vous un suivi comme la courbe jointe ci dessous ?
à quelques watts près la courbe de consommation colle à celle de production. Le graphique d'Enphase est toujours approximatif car les mesures sont effectuées tous les quarts d'heure.
Sur le routage du cumulus tu peux donner une consigne pour commencer le routage sur le radiateur, sachant que de toute façon quand le cumulus sera chargé, le routage du radiateur prendra la releve.
Voilà l'export (injection ) sur le mien depuis ce matin, 3,1 Wh :
- DAN-47
Oui les mesures sont effectuées tous les 1/4 h mais la courbe de production est bien à chaque point au dessus de la courbe de conso et les kWh injectés le confirment aussi
Une consigne de ? je parle bien sûr lorsqu'il n'y a pas de sonde de T°C.
Lorsque le cumulus se coupe par son thermostat, le Msun bascule t'il automatiquement sur la 2° sortie car il constate de l'injection ?
A mon avis oui, mais je préfère m'en assurer !
Ah, c'est bien loin de mes 100Wh. Mais sur une journée entière ce serait plus concret !
Ci dessous, tous les points noirs au dessous de l'axe 0 représente l'injection 100Wh.
Bien sûr, mais tu n'as pas la précision du graphique des fichiers du MSun'PV qui enregistre chaque minute
Sur le routage du cumulus tu peux donner une consigne pour commencer le routage sur le radiateur, sachant que de toute façon quand le cumulus sera chargé, le routage du radiateur prendra la releve.[/quote]
Le routage se fait sur une plage de 0 à 400% ( sauf si tu as une pince sur la sortie cumulus, auquel cas ce sont des watts ).
Tu peux choisir par le parametres AuxOn à partir de quel pourcentage ( ou de watts ) tu veux que le cradiateur commence à router.
oui
Voilà le mien ce même 12 avril:
- DAN-47
Bon il m'a l'air pas mal ce petit boitier et plus performant que le mien ! et l'avantage d'avoir un suivi et une visu !
Avec mes 1,6 kWc pas besoin de brider la sortie ! Je préfère le basculement une fois que le cumulus est à point
- DAN-47
Par rapport au mien, même si ce ne sont que quelques centaines de W par jour. M
Tu routes sur quoi? Et comment as-tu brancher le relais statique?
- DAN-47
Le routeur (Solic200) est un boitier ou tout est intégré. Dommage qu'il laisse passer un peu d'injection sinon il est OK
- DAN-47
Depuis début 2020 avec ma domotique à base de Crouzet millénium je m'étais fais un routeur qui fonctionnait trés bien mais j'avais beaucoup de mal à bien mesurer l'intensité lorsque j'arrivais à 250/300 Watts sur le réseau public. Donc impossible d'optimiser davantage, c'est pour cela que je me suis tourné en ce début 2022 vers les routeurs
- DAN-47
J'ai quatre Millenium II chez moi: solaire thermique, piscine, volets et alarme
Bienvenu au club !! J'en ai 5 qui communiquent avec un IHM et lui communique en WIFI donc je peux l'atteindre depuis l'extérieur
- Comment se comporte l'export ?
