Coupler 4 panneaux 235Wc 2 par 2 et les connecter sur un micro-onduleur APS
- jcdrome
Hier 15:10 #1
par jcdrome
Coupler 4 panneaux 235Wc 2 par 2 et les connecter sur un micro-onduleur APS a été créé par jcdrome
Cherchant toujours à optimiser mon installation et ne disposant qu’une petite bande de 90cm de haut, mais exposée plein Sud j’envisage la solution suivante.
Coupler 4 panneaux de 235Wc (moins larges que les normaux) 2 par 2 en parallèle avec des câbles en Y. Chaque sortie de 2 panneaux couplés donnerait donc une puissance crête de 470WC que je souhaiterai connecter à chacune des 2 entrées d’un micro-onduleur APS DS3.
Dites-moi si quelqu’un a déjà réalisé ce montage ou si cette possibilité est réalisable et sans danger pour le matos. Ci-dessous les caractéristiques du matos envisagé.
Caractéristiques techniques panneaux :
Marque : Victron Energy - Gamme : Série 4c
Puissance nominale : 235 W - Technologie des cellules : Monocristallin (72 cellules)
Tension de puissance (Vmp) : 41,4 V
Courant de puissance (Imp) : 5,68 A
Tension de circuit ouvert (Voc) : 49,6 V
Courant de court-circuit (Isc) : 6,02 A
Dimensions : 1350 x 880 x 30mm - Poids net : 12,48 kg
Fiche Technique | Micro-onduleurs série DS3
Micro-onduleur APS DS3
Données d’entrée (DC)
Puissance module recommandée (STC) par entrée DC : de 300Wp à 660Wp+
Plage de Tension MPPT : 32V-55V
Plage de tension de fonctionnement : 26V-60V
Tension d’entrée DC maximum 60V
Courant d’entrée DC maximum : 20A x 2
Données de sortie (AC)
Puissance de sortie maximale : 880VA
Tension de sortie nominale* 230V/184V-253V
Courant de sortie nominale : 3.8A
Plage maximale de variation de fréquence* 50Hz/48Hz-51Hz
Section du câble de sortie AC 2.5mm2
Type de connecteurs MC4
Indice de protection IP67
Merci pour vos avis et réponses éclairées.
Jean-Claude
Jean-Claude
- Coupler 4 panneaux 235Wc 2 par 2 et les connecter sur un micro-onduleur APS
