Commande routage ballon
- Gigi34
- Remerciements reçus 6
j ai beau chercher dans les sujets je ne trouve pas
J ai un MSUN PV 4X4 et une sonde de température ballon
J aimerais qu à 22h si la tpt est inférieure à un seuil, le CE soit alimenté pendant 6h, est ce possible et comment.
JJ
- Gigi34
J ai regardé mais je ne trouve pas, je sais régler l autobal et déclencher un manubal, mais je cherche a automatiser c a d quand en fin de journée la tpt est faible le ballon fonctionne aux HC.
est ce que l on peut créer qq chose dans MSapp ou dans HA, sachant que je suis sur la version 0.1 .5 de l intégration de pvergezac, la dernière étant incomplète
merci d avance
JJ
Ben non tu ne sembles pas avoir bien compris Autobal.J ai regardé mais je ne trouve pas, je sais régler l autobal
Je reformule ce qui est expliqué dans le lien que je t'ai donné.
Autobal est associé au "timer Ballon" et au thermostat "thermo Ballon"
Donc tu règles Thermo Ballon au seuil que tu souhaites comme température.
Et dans Timer ballon tu démarres à 22 H00.
Exemple thermo ballon, paramètre consigne 43° et paramètre Hyster 2°.
Si à 22 H00, thermo ballon est inférieur à 43° il va chauffer jusqu'à 45°, et s'arrêter dès cette température obtenue.
Tu souhaites mettre 6 heures....
Regarde ce lien qui te permet d'estimer le temps nécessaire.
ard-tek.com/index.php/forum/bienvenue/28...on-de-x-degres#24082
Les HC se terminant généralement à 6H00 du matin, il vaut mieux charger le plus tard possible (au plus proche de la fin des HC) de manière à éviter les pertes nocturnes, avoir la température minimale souhaitée pour les douches matinales....tout en laissant de la marge pour le surplus de la journée.
Bien entendu les réglages sont différents selon l'été ou l'hiver, et le souhait de douches du soir ou du matin.
Cdlt.
- Gigi34
je n avais pas tout compris aux réglages, je n avais jamais remarqué les VAL ON et OF.FAvec tes explications , je crois avoir compris.
Je reprécise mon attente, les jours où le soleil est présent, le routage fonctionne et la temp de l eau à 2h du matin avoisine 55°, le lendemain le routage complète et l eau atteint les 59/60 °, c est parfait.
Par contre en cas de jour maussade , pas de routage et la temp de l 'eau à 2h du matin est environ à 49°, si le lendemain temps identique cela pose un gros problème, et si temps normal la montée en température est longue. Ma demande est donc que l autobal fonctionne si c est le cas.
Au vue de tes explications, j ai réglé le ON1 sur 2H , le OFF 1 sur 6H, le VAL ON sur 49° et le VAL OFF sur 55°
Suis je sur le bon chemin ??
Merci en tout cas
JJ
Pour les horaires c'est bon, donc pour 4H......si la température n'est pas atteinte avant.Au vue de tes explications, j ai réglé le ON1 sur 2H , le OFF 1 sur 6H
NON, remets les paramètres d"origine donc 100% (même si dans ta config ces VALON et VALOFF ne sont pas utilisés).le VAL ON sur 49° et le VAL OFF sur 55°
Pour le réglage du thermostat "Thermo Ballon", c'est dans l'onglet Parametres/thermostat/ thermo ballon.
Si ton souhait est que la chauffe démarre si la température est inférieure à 49 et s'arrête à 55, il faut:
1)mettre des horaires dans Timer Ballon (ce que tu as fait)
2)Dans thermo Ballon mettre 49 à Consign et 6 à Hyster.
3)Appuyer sur AutoBal.
- Gigi34
Tu ne peux pas descendre dans l'écran?
Quelle est ta version?
Pour cela, va dans l'onglet système et fait une copie d'écran des informations en partie haute.
- Gigi34
Projet MS_PV4_4a Version 5.0.1
Et tu as très certainement des vieilles versions Fw routeur et Fw wifi.(102 ou 103)
Depuis la configuration permettant de gèrer les thermostats est la 4-4d que tu trouveras ci dessous:
ard-tek.com/media/kunena/attachments/33/msun_pv4-4d.zip
Pour l'installer:
Onglet "System"Mises à jour
Mise à jour Configuration
Parcourir
Sélectionner "configdn.cnf"
Envoi
Retour
Tester la config.
Cette procédure ne modifie que la configuration, mais ne met pas à jour les firmwares routeur et wifi qui font l'objet d'une autre procédure.
- Gigi34
je regarde cela demain, j espère ne pas planter le routeur
bonne fin de soirée
- Gigi34
J ai pris mon courage a deux mains et je l ai fait, premier essai, bizarre, fonctionne mais pas d affichage des données PV, etc
Je coupe le module et le réalimente, pareil.
Du coup je refais une procédure de maj, et la je lis un " Envoi OK" que je n avais pas eu et tout fonctionne
J ai fait les réglages du timer ballon et des températures et hystérésis
Est ce que tu as HA, car la dernière version ne me remontait pas toutes les infos, j ai du downgradé sur la précédente, mais peut etre est ce du à ce que MSUN n 'était pas à jour ??
En tout cas merci et bon dimanche
JJ
- Commande routage ballon
