Réglages des paramètres
- Vmax49
02 Oct 2021 16:03 #1
par Vmax49
Réglages des paramètres a été créé par Vmax49
Bonjour, dans la documentation, au chapitre 5.2 il est abordé le réglages des paramètres. il serait intéressant de donner quelques exemples notamment pour les différentes valeurs Offset, Auxon, AUXoff... et indiquer le résultat en fonction des valeurs choisies.
Pourrais tu nous faire ça Patrick?
merci d'avance
André
merci d'avance
André
02 Oct 2021 23:18 #2
Réponse de patrick sur le sujet Réglages des paramètres
Bonjour André,
J'hésite toujours à faire des documentations trop longues mais pour le coup, en la relisant, j'ai été un peu léger sur celle du MSPV.
Je vais donc faire une looongue description de toutes les subtilités cachées, ou pas, de la configuration du MSPV...
- Vmax49
03 Oct 2021 07:52 #3
par Vmax49
Réponse de Vmax49 sur le sujet Réglages des paramètres
Merci, c'est vrai que pour quelqu'un qui ne connait pas le Maxisun, les subtilités du MsunPV sont redoutable.
Dans l'application MsunPV il y a tellement de paramètres que voir leurs finalités est difficile.
je parcours dans tous les sens, mais j'hésite à lancer des modifications de peur de rendre le routeur inopérant.
en attendant de lire la future documentation...
- Vmax49
05 Oct 2021 08:14 #4
par Vmax49
Bonjour pourrais tu donner quelques infos sur les paramètres "entrées sorties" au niveau des comd1 et en bas de page au niveau des extensions?
le système est monté, il fonctionne bien
05 Oct 2021 09:16 #5
Tu veux parler des paramètres dans MSApp ?
Si oui, MSAppPV est un clone de MSApp tout court que j'ai développé pour les Maxisun, et comme je n'ai pas fait le tri il y a beaucoup de fonctions qui ne fonctionnent pas ou qui ne servent à rien.
Le cadre "Extensions" en bas de l'onglet "Entrées/Sorties" fait partie de celles-ci.
Mais aussi tout ce qui concerne les liaisons USB ou les paramètres de l'écran, le MSPV n'en a pas, ou les identifiants/mots de passe, par exemple.
Sinon, tu as la documentation plus détaillée des modules du Maxisun dans le répertoire "/share/hydro/doc" du pack que tu as dû télécharger.
Ça ne correspond pas exactement au MSPV, mais te donne les grandes lignes des possibilités de configuration.
Bon, je pense que je n'ai pas répondu à ta question
Si tu me dis ce que tu veux faire plus précisement je pourrai t'indiquer la marche à suivre...
- Vmax49
05 Oct 2021 09:42 #6
par Vmax49
j'ai du toucher à quelques chose qu'il ne fallait pas, la puissance Comd_1 ne dépasse pas 107% alors que mes panneaux sont à fond...
05 Oct 2021 10:52 #7
- Vmax49
05 Oct 2021 16:43 #8
par Vmax49
OK c'est tout bon j'ai trouvé le paramètre qui n'était pas bon ...
merci pour ton retour
- Réglages des paramètres
