Manubal apres coupure
- powell85
J'ai eu plusieurs problèmes depuis 2 jours.
Je passe en manubal pour charger mon ballon quand c'est nécessaire et je repasse en autobal quand il est plein.
Aujourd’hui, je passe devant mon routeur et je constate que les deux led s'allume et s'éteigne.
Après avoir jeter un oeil sur l'interface, il y a de l'injection par intermittence régulier sur le ballon, puis sur le Rad (qui n'est pas branché, ni manurad, ni autorad)
Très surpris car c'est le matin et je n'ai pas de soleil.
Il y a eu un bug dans la journée d'hier je pense (voir courbe ci dessous), lorsque je l'ai passé en manubal.
Depuis, je constate que si je coupe le msun et que je laisse branché les pinces de mesures, ca part en live.
Si je débranche toutes les pinces, ca fonctionne.
Par contre, lorsque je met en route le Msun, il met le ballon en Manubal et non en autobal au démarrage. Je n'avais pas ce problème avant.
Pour résumé, 2 problème:
- Peut-on forcer le autobal au démarrage du msun (en cas de coupure par exemple)?
- D’où vient mon problème d'injection aléatoire? Les pinces défectueuse? Mon installation à 3 mois...
Je pense que tu n'as pas compris le fonctionnement du routeur et encore moins le rôle de manubal et autobal.
Une photo de l'interface où l'on voit les différentes puissances et les compteurs donnera plus d'indications du possible problème
La position des commandes, donc le ManuBal ou AutoBal, est enregistrée toutes les minutes. Si tu ne coupes pas l'alimentation du MSunPV pendant cette durée ça ne bouge pas.- Peut-on forcer le autobal au démarrage du msun (en cas de coupure par exemple)?
Très exceptionnellement il faut attendre une heure pour que la page en mémoire se rafraîchisse.
Je ne vois aucun moment où tu as de l'injection mais tes courbes sont vraiment très étranges.- D’où vient mon problème d'injection aléatoire? Les pinces défectueuse? Mon installation à 3 mois...
- Es-tu sûr de la position de la pince PowRéso ?
- Tu m'avais pris 2 pinces. La 3ème vient d'où et c'est quel marque/type/modèle ?
- powell85
Je suis en train de refaire mon toit.
Donc 3 panneaux ne sont pas branché.
Je n'ai donc pas assez de puissance pour chauffer mon chauffeau a pleine température.
C'est pour cela que je le force de temps en temps en journée (Manuabal) pour qu'il atteigne sa température. Puis je le rebascule le reste du temps en Autobal.
- powell85
* Vu que je suis en travaux chez moi, il m'arrive de couper mon compteur. Lors du redémarrage de celui ci, le Msun passe automatiquement en Manubal. Je n'ai pas le souvenir qu'il faisait ca avant.
* J'ai pris une 3ème pinces sur Amazon, identique à celle que je vous ai acheté. Les branchement son correct. Comme par hasard, tout fonctionne a nouveau depuis 30min. A suivre, mais je me demande si une pince n'est pas défectueuse.
- powell85
- powell85
Je ne pense pas que ça soit "normal". A moins que mon ballon est à bonne température mais ce n'es pas le cas.
Je vous tiens au courant de la suite sur l'évolution de la semaine prochaine.
- powell85
Tout est rentré dans l’ordre.
- Allez savoir pourquoi, mais "Autobal" est bien revenu après coupure de courant. "Manubal" ne se met plus en route tout seul.
- Pour les résultats faussés et l'injection dans "SdBain", plus de problème non plus. Je pense que la pince était trop près d'un autre câble et faussait les résultats.
- Manubal apres coupure
